Samsung gt-i9060i telefonnal kijelzo volt cserelve. Hogy tudnam feloldani a kepernyozarat ,hogy az adatok tel szamok kepek megmaradjanak,A tulaj nem emlekszik a kombinaciora ,tobb mint 2 evig fiokban pihent.
Elore is koszonom.
Bekes Karacsonyt mindenkinek
Üdvözlet mindenkinek!
segítséget szeretnék kérni abban a témában,hogy a Samsung m-620 tipusú készüléket melyik módszerrel lehetne rábírni arra,hogy kártyafüggetlenné váljon!
Nem találtam semmi konkrétumot a gugliban,csak ködöset!
Kábeles,vagy a hagyományos generátoros?
Előre is köszönöm!
Molnitron
Szevasztok
Van ez a fentebb leirt teló a nejem é,tegnap gondolt eggyet,és nem igazán azt akarja csinálni amit nyomkod rajta,meghalhatott a sensor vagy valami kontaktos lett belül?
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
