Ma hozták ezt a ledes tvét, hogy nem lehet bekapcsolni. Kipróbálva rendesen elindult, csak egy fél-1 óra múlva apró kis kockák jelentek meg a képen, utána az egész képen láthatóak. Egy kis idő után eltűnnek a kockák, de a kép duplázódik függőlegesen, a feliratokat mossa meg. A kijelzője LTF460HJ03, a T-con pedig S120APM4C4LV0.4, most main, vagy t-con hiba lehet, vagy szoftvert kellene újra írni? Képeket teszek fel.
Üdv mesterek. Javitom a fent emlitett TV-t. Azzal hozták, hogy szük a kép. Vagyis kicsi a sorméret. A C404 zárlata kiégette a nyákot, kifordult a DZ403 és az R423-mas is. A javitás után a kép széles lett és párnatorzitott, amit a servis menüben sem lehetett korigálni. Forrósodott az L405. A Q801 cseréje után rendbejött a képméret és a párnatorzitás is elmult cserébe most a Q801 forrósodik. A bekapcsolás után 15 percel már 80C körüli a hőmérséklete és ez az ami aggaszt. A tapasztalatom szerint ez nemjó jel, de nemtudom merre tovább. Letekertem az L405 tekercset nem-e menetzázlatos, nemvolt az, visszateretem. A Q 801 eredetileg IRF 630-as volt de csak 640-est kaptam. Miétr melegszik ennyire a moszfet? Van vlm ötletetek?
Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy elaludtak mellette,regelre nincs kép,méregettem a tápot,videó tápot az egy kicsit lejjebb van 187 volt.
Gondoltam kicsit tekerek a G2 őn látni e valamit,visza futásos volt,vissza vettem beugrott a kép ,azóta megy.
Most mi ilyenkor a teendő,mert gondolom magától nem javult meg.
