A fenti gép 12V-os ágán 2 db 470uF/ 25V elkó púpos volt. A táp 7-11V között pulzált. Cseréje után stabilan beállt a 12,6V.
De! nem indul, nem tud bebootolni. Szakaszosan villogtatja a stby ledet. Szoftver hibára gondolok, alacsony/ ingadozó táp miatt sérülhetett a tartalom.
Találtam benne a BGA-s NANDon kívül egy 24C512 eepromot és egy 25Q80 FLASHt. A kijelzője CY-NN043HGNV6V.
Ezek tartalmát kicserélném hátha ...
Megköszönném ha valaki tudna küldeni tartalmat vagy forrást hozzá.
üdv, colore
Van ez a csodás Samsung TV 933HD..
2 db van.. Az egyik azt játszotta, hogy ha növeltem a fényerőt, akkor bevibrált, s lekapcsolt.. Csak 0-ás fényerőn ment.. Kikötöttem a fényerőt, s így OK volt, de néha bekapcsolás után csak fél perccel jött meg a háttér.. Majd rájöttem annó, hogy a service menüben el van álligatva, a backlight típusa és pozitiv/negatívsága.. Átállítottam, s hibátlan.. Növekedésre nő, csökkenésre csökken, s minden OK.. EZ MPEG2-es TV..
Van egy másik ugyen ilyen, külsőleg full ugyan az TV, az is 933HD, de ebben Mpeg4-es tuner van! A menüje is más.. S a service menüje is.. Most ez is elkezdte azt csinálni hogy bekapcs, s csak fél perc múlva jön elő a háttérfény.. Service menü egész más, itt nem találom a beállítást.. Hol keressem?
Ha ezt nézem a normál menüben, alig változik a háttér fénye 0 és max között.. A másiké egyértelműen töredékére csökken... Sztem ez is csak beállítás kérdése.. Merre keressem?
Köszi
Laci
Szervusztok!
Csak eszembe jutott most ez. Outlet-ben vettük e tévét még 8 éve. Működik azóta, baja nem volt. Olcsóbb volt, mert nem volt hozzá doboz. Aztán pár hétre rá feltűnt, hogy a képernyő alsó és felső élén torz, elkenődött egyik irányba a kép. Rácskép függőleges vonala alul és felül balra elgörbül. Filmnézés közben nem zavaró... Azt is megfigyeltem, hogy bekapcsolás után minden OK, ahogy melegszik úgy torzul, szerencsére fél-egy centin belül marad az eltérés. Még évekkel ezelőtt próbáltam a szervízmenüből állítani, de pont ilyen lehetőség nem volt... Másik lehetőségekkel meg nem tudtam korrigálni. Lehet, hogy nem is kellene vele foglalkoznom, ha évek óra így működik és megszoktuk... de gondoltam, hátha van ötlet.
Köszönöm: schjopi
Eladó egy Samsung 242MP LCD TV-monitor
FullHD, TV tunerrel.. Talp és táv nélkül.. Újszerű állapotban.
A TV main hibás... Néha OK, néha a kép szétesik.. Inkább szétesik, de néha megy egy fél napot.
LTM240M1-L01,Bbit,PVA HPD -el van szerelve, ami OKÉS..
15 eft
