A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja, feszültség alá helyezve azzaz amikor dugaljba be dugom, azzonal fel kapcsol a háttérvilágitasa, képtartalom nincs, kikapcsolni nem lehett.
A kérdésem az lenne hogy találkozott e valaki hasonló jelenséggel?
Mérni még nem mértem semmit rajta, mivel nem egy kis tv, s kevés helyem van.
Ezért kicsit célirányosan indulnék neki a javításnak.
Köszönöm előre is az információkat.
Üdv Istvan78!
A segítségetekre lenne szükségem! Szépen átkondiztam a tápot és a függőleges eltérítő IC környékét illetve a sortrafó környékét is, a TV szépen működik is viszont a teljes képernyőn visszafutási csíkok vannak olyan 2cm-ként. Mi lehet a hibás én nem bírok rájönni már TDA8350Q-t is cseréltem mert volt belőle de nem oldotta az sem meg a problémát?
Köszönöm a segítséget!
Üdv:VRubenx
Complaint was no display, confirmed and I saw
this series USA model is very prone to backlight failure, so
ordered (8) new strips. Opened up the TV, and am testing the old ones. So
far all the ones on the right side are lighting up ok,
the set of strips connected to them via the connector side with the plugs
are not lighting up at all, even when I supply power directly
to the pins on that side.
I took out a set of the new strips, connected them together and tested, and
they are doing the same thing...whats going on? Thought these were all in
parallel.
If I separate the strips, the one with the connector plug seems to not
light. I have not gone through all the
new ones yet to test. I suppose they could be defective but strange how all
the ones in the TV on that side are not lighting and the others are.
Anyone have an idea whats going on here?
Szevasztok
nyitottam egy uj topikot,mivel a másikban nem ez volt a kérdés,tehát olyan képe van a tv nek mintha a sor fázisa ellenne tolódva illetve,a függőleges sincs a helyén,középen egy fekete csik található.AV ról és antenna jelről is ugyan az a hiba,hol keressem a gondot,a másik topikban emlitett táp nyüszitése meg oldódott a b+ on lévő két kondi cseréjével.Csatolok egy képet hogy milyen a képe.Ja és még egy infó nincs hangja sem.
