Üdv mindenkinek!
Régebbi tipusú csöves megvilágitású monitorokat már jópárat javitottam(aminek a tápja is a monitorban van),de sajna ilyennel,vagy hasonlóval még nem volt dolgom.
Van egy Samsung S22A300N monitorom,ami semmi életjelet nem ad.
A betápja különálló 14v és jól működik,de a biztonság kedvéért labortápról is lepróbáltam,de semmi életjel (még a kontroll led sem világit).Itt a tanyáról letöltöttem a hasonló jelzésű manuálokat,és annak segitségével egy árnyékoló lemez alá rejtve megtaláltam az IC-t ami valójában a 14V ból csinálja az 5V-ot.Na ez szállt el(sajna).IC600 paneljelzéssel.
Nehézségek árán,de annyit kiolvastam az IC tetejéről hogy D9329 (a többi rész kipukkant),de az egyik manual szerint az valójában BD9329EFJ.
Valaki megtudna ebben erősiteni?
Esetleg ha ilyen alkatrészt nem találok,van-é helyette valami más jelzéssel csare azonos IC?
Elég szépen megpukkadt a teteje.Nem tudom hogy miért(szokott csak úgy magában eldurranni,vagy várható itt még gond)?Mik a tapasztalatok?
3 próbálkozást után sem tudtam csökkenteni a LED-k áramát. 37V-ot kap 540mA-en 4 vezetéken 88db LED amit cseréltem (mindet) (2 x 11 db sorban 1 vezetéken).
A sikertelen 3 próbálkozás:
1. Klasszikus a Fet melletti kis értékű ellenállással (nyíllal jelölt, csak itt nincs visszaállítva eredetire azaz 4 db 0,1 ohm ||-osan).
2. Mikrovezérlő figyeheti (ellenállás arányt megváltoztattam a legközelebbi piros kör).
3. Vezetékenként soros ellenállással (balra csatlakozónál lévő piros kör).
Ennyit tudtam rajz nélkül (ami hasonlót találtam ott csak a LED-ekhez a csatlakozó van amit szintén felrakok azt egyértelműség kedvéért).
Szívesen fogadok még ötleteket, amit előre is köszönök, makittib.
Sziasztok! A fent említett Samsung GH22WS 22" LCD monitor digitális panelen egy kondi fordítva lett betéve, ezért egy alkatrész kiment rajta.Az alkatrész száma 7412F egy kis 5 lábú ic. Lehet e ezt helyettesíteni valamivel? vagy ha valakinek lenne panel eladó azt megköszönném!!!
Hozzám került egy Samsung Syncmaster 940N típusú monitor, ami az alábbi hibát produkálja.
Ha számítógép nélkül bekapcsolom bejön a "check signal cable" felirat, és így működik amíg ki nem kapcsolom. Ha közben számítógépet dugok rá, vagy úgy indítom, hogy kap jelet a bemeneten, akkor egyből készenlétbe lép. Ha lehúzom a vga kábelt, akkor bekapcsol és visszajön a "check signal cable" felirat.
Tápegység rendben van, másik működő monitorból kivett lappal is ezt csinálja, illetve ezé működik másikban. Ha tudnátok segíteni, hogy a scaleren mit nézzek, mérjek azt megköszönném.
Üdv.:
Voci
