A címben említett tápegység "LED DRIVER" részével küzdök.
Szó szerint nincs háttér világítás.
A TV rendesen működik elindul, mert ha elemlámpával világítom a kijelzőt a kép rendesen megvan.
Amiket eddig néztem (mértem):
CM874 lábainál 110v
C9102 lábainál 220-192 között ingadozik.
IC9101
pin1 (Vcc) 13v OK
pin13 (BLU ON/OFF) On:4,9v OK
pin3 & pin14 Szkóppal is nézve semmi!
www.bazsiprojekt.atw.hu/BN44-00605A.pdf
Ha van valakinek ötlete tapasztalata-e tápegységnél, azt megköszönném.
Azzal került hozzám, hogy nincs rajta kép, egy csomó forrasztási hiba megszüntetése után ez megoldódott. De most néha nehezebben indul, és elfelejti a kép, és a nyelv beállításokat. Akartam állítani a szerviz menüben a függőleges méretett, de ezt is elfelejti. De ez csak akkor fordul elő mikor hálózatból van kikapcsolva, amikor készenlétben van akkor minden megmarad. Merre induljak el, memória csere vagy más? A tunert már átforrasztottam belül is, vagy ez is lehet bűnös? Köszönöm előre is!
A szóban forgó készülék javításához kérek tanácsot.
Háttér világítást és azzal együtt képet sem kapok a jellegzetes Samsung indító hang után de a hang tökéletes.
A szükséges feszültségek mind megvannak (24V,5V,12V...).
Találtam pár felfúvódott elektrolitkondenzátort a táp szekunder részében, de a cseréjük nem segített.
Sziasztok! Nos kicsit meglepődtem mikor hozták a tv-t, mert az alsó részen a keret mindkét oldalt el volt törve. (szerintem valakinél volt és nem tudta szétszedni törés nélkül), nos a hiba ami a kuncsaft mondott sötét a kép. Én bármilyen beállítást amit ilyenkor szoktam visszavettem, és alapon is homogénen sötét a kép, tehát a háttér világítás nem lehet a gond , de azért megnéztem szétszedtem , valóban azzal nincs gond , de egyformán sötét a kép , minden beállítást visszavettem , valamennyivel jobb lett de nem lehet normálisan kivilágosítani a képet.
Olyan mint amikor hiányzik egy szín, mert ha leveszem a színt akkor barna minden és nagyon sötét. Azért érdekes mert a T-con RUNTNK5538TP, A main pedig BN 64-03629A
Ha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata megköszönném, mert a toshiba cuccokat utálom, na mindegy. Szóval ha tudsz segíteni megköszönöm.
Üdv : Attila
