Üdv tanyalakók!
a címben szereplő tv kijelzője tőrőtt.tipusa: S50HW-YB06. Amit szereztem az S50HW-YB02.
kérdésem hogy bele lehet - e rakni ezt a pdpt?
Hozzászolásokat elôre is kőszőnőm!
üdv:atis76
Szisztok. A fent emlitett táp ZM821 cím alatt szerepő zener értéke érdekelne. A rajzon a tanyáról nincs érték.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdvözletem Mindenkinek!Hozták a fent emlitett tipusu kis tv-t hogy nincs hang,,, BG hangrendszerü jelet adva az antenna bemenetre ,tökéletesen müködik , sajnos a kábeltévén amin használni akarják , az összes adás DK normával jön igy egynek sincs hangja....Gondoltam könnyü eset lessz ,mert már sokszor sikerült ezt a problémát megoldani saját készitésü 1 mhz keverövel,,,Most azonban nem tudok kicsikarni belöle egy mákszemnyi DK normás hangot sem,,,sasszi számot sem tudtam, biztosan beazonositani ,igy rajz nélkül dolgozom.....A következö ic-k vannak benne:TDA3843,TDA3827A,TDA4504B,TDA3590A,TDA3566,TDA4601 táp ic,KA2131,SPM 109(T35652.3) ,kétSAW szürö is van benne G1956M,és OFWL9350 ...a panel egyik sarkán nagyobb betükkel /számokkal S60SC1 feliret olvashato ,,ez lenne a sassziszáma ,,sajnos nem találtam rajzot ez alapján sem ...Ha valakinek lenne valami ötlete nagyon jo lenne mert ragaszkodnak a kis tv hez annak ellenére hogy van "laposuk " is. UK ban volt gyártva..elöre is köszönöm a jo szándékot Mindenkinek,,üdv dddemeter.
Egy barátnőmnek két éves garancia után azonnal betojt. Elment a kép, elsötétedett, ennyit tudok. Úgy tudtam kidobták, de rosszul emlékezett és megvolt még ez a hotel tv.
Valaki megnézte, de még a villanyt is lebaxta..., Nos szétszedtem, valószínű csak rövidrezártak vmit a 230-nál, mert semmi zárlat nincs. Bedugva a készenlét megvan, de ha tasztról próbálom (nincs távom), nem kapcsol be.
Tápja: BN44-00338B (P2632HD_ADY)
Mit kell mérni? Hol kell mérni ezeknél? Illetve mi a gyík lehet, amiért nem indul a "sora"? :D :D :D
Egy esélyt adok neki, mielőtt kidobják :)
Üdv és köszi!
Pityesz
