Udvozlet minden kedves Forumozonak!
Kerdesem lenne a fenti Samsung lcd-vel kapcsolatban.
A tv bekapcsolas utan elinditja a rendesen a hattervilagitas, majd 1 masodpercre ra el is alszik.Az eredeti tapegysegen a 24v os trafo kornyeke meg volt erosen barnulva es ciripelt is, de minden feszultseg rendben volt.
(24v detect-5.3v, lcd on/off 5.0V stb).Az lcd on/off tapfesz az megmarad, de a felvillanas utan nem lesz hattervilagitas.
Eloszor inverter zarlatra gyanakodtam, mivel a 24v es az lcd inditasi 5v megvolt, de zsakutca, majd komplett psu csere utan szinten ugyanaz...
Inverter es psu cserelese utan is fenn all a hiba, ami valoszinusithetoen a BN41-00813B MP1.0 tipusu board vagy esetleg a Tcon hibaja.
Kerdes lenne talalkozott-e valaki hasonlo hibaval?Sajnos kapcsolasi rajzot nem sikerult beszerezni ehhez a panelhoz (BN41-00813B MP1.0).
Minden kedves segitseget elore is koszonom.
Udv T
Hello mindenki!
Van egy Samsung SP-43T8hl projektoros tv, ami bekapcsolás után szinte azonnal visszaáll készenléti állapotba, és csak a LED villan néhányat. Hol keressem a hibát?
Hi everyone
Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF.
Neither much info on the problem over the net.
We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double.
It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
Szerbusztok
A címben szereplő sík képcsöves SAMU megint túljárt az eszemen.
Az ügyfél telefonál,nincs nagy baja a tv-nek,csak távírányitóval kikapcsolva a készülék kattog.
A helyszinre megérkezve próba,jónak tünik,10 perc müködés után távírányitóval kikapcsol és próbál visszakapcsolni,relé kattog.Hálozati kapcsolóval kikapcsoltam már vissza nem tudtam kapcsolni(csak kattog).
Kis pihentetés után újra müködött.Táskámból elő halászva az strx6750 csoda ic -t ,kicserélem.30 percig tévézünk az ügyféllel minden oké,távozom.Este cseng a telefon a tv önállositotta magát nem reagált a távírányitóra saját maga váltotta a csatornákat,kikapcsolták.Bekapcsolásra csak villog a led és kattog.Tv 4.-ről le,mühelybe vele.Itt beindult egy nap pihenés után,de utána kezdte a játékát újra.Mi lehet a baja?
