Üdv Mindenkinek!
A fent nevezett készülékhez szeretnék segítséget kérni. A tápban az 5V-os részen volt egy kondi rossz ami cserélve lett, más hibát nem találtam eddig, a többi táp rendben. Ami a gond, hogy a kép zajos, kontrasztalan és negatívos a világosabb tartományban. Csatolok pár képet, talán látszik a produkció. Ha van valakinek valami ötlete kérem segítsen. Köszi
A kijelző: s42ax-yb03
Main: bn41-00878a
Logic: lj41-05136a
Üdv !
Fenti TV működik de a képe olyan, mintha túlvezérlődne.( A nagyobb szines felületek kifehérednek). Táp OK, Mainboard próbára kicserélve, marad a TCON, vagy a kijelző. ha valakinek van ötlete, vagy TCON panelje próbára vagy megvételre, kérem jelentkezzen.
Előre is köszönöm:
LCDdoki
Szasztok.
Adott ez a tv. 5 db led kihalt benne és sötét lett a kép. Én kicseréltem a hibás ledeket de valamiért nem megy az alsó csík fele. Mindent kipróbáltam de nem világít. Egyesével mérve pedig jó mindegyik...Szóval ha nem horror összeg akkor szükségem lenne 2 db ledszalagra...Előre is köszönöm. A képen már az látható hogy próbálkoztam...
http://kepkezelo.com/images/ek3br0ekm15mjyzl3ylf.jpeg
Új ledsor megrendelve, kicserélve. Sajnos nem figyeltem oda a ledek leszedésekor így zárlatot okoztam az alucsíkon...Drága tanulópénz volt , de legközelebb jobban oda figyelek.
http://kepkezelo.com/images/oawutfz8oxo0mz2r7u29.jpeg
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget.
itt egy tárgybeli Samsung.
Megy rendben a készülék, de időnként sorszinkronhibához hasonlító jelenség van a képen és eltűnik a fény. Ezzel párhuzamosan sercegés hallatszik a sorkimenő környékéről. Nem nagyfesz áthúzásnak tűnik, inkább olyan, mint amikor a sorfrekvencia szabadon rezeg a levegőben. Képcsőfűtés, eltérítések ilyenkor is mennek. Tápok ilyenkor is rendben vannak. Átforrasztottam majdnem az egész panelt, beleértve a procit is mivel a jelenség időszakos jellege miatt kontakthibának tűnik, viszont mozgatásra és kocogtatásra nem reagál.
Mi lehet ez?
Tamás
