Hellótok!
A pont hároméves tárgybéli TV-m esetenként félfénnyel működik. A kép rajta kivehető, a hang jó, de a fényerősség visszaesik oly módon, hogy alig lehet kivenni az alakokat. Segít a helyzeten, ha a "Source" gombot megnyomom rajta és ismét kiválasztom a bemenetet. Akkor egy időre vagy a következő valamelyik bekapcsolásig eltűnik ez a probléma.
Találkoztatok már ilyen problémával?
Előre is köszönöm:szuts
Tisztelt Fórum!
A Ck-5027 z tipusú tv-nek nagy a sormérete és a VR801 5 Kohm potival nem lehet jobban levenni a feszültséget amit hivatalosan 125V-ra kellene állítani.
A tápban szinte az összes elkót kicseréltem kivéve a 220uF/160V mert nem kaptam.Melyik alkatrész értékén változtassak, hogy letudjam szorítani a jelenleg 138V-ot kb. 120V-ra TDA 4601 IC-vel működik.Ha valaki érdemben tudna segíteni akkor tudok rajzot küldeni. A címem vz2@freemail.hu
Tisztelettel:VZ
Szervusztok, segítségeteket szeretném kérni az említett TV-vel kapcsolatban:
A TV kb 2 évig állt, fűtetlen helységben és utoljára működőképesen, hiba jelenség nélkül lett kikakpcsolva.Használtan kaptam előlélete nem ismert.
Most kapcsoltam be újra és a következő a hiba:
A TV standby-ba viszonylag nomrálisan beáll,értem ezalatt, hogy a képcső eközben fura színekben villódzik, szabálytalanul.
A standby-ból távirányítóra reagál, de 5-öt villan a zöld led és utána semmi.Ekkor már nincs villanás.
Képcső izzik, nagyfesz elindul, relék kattannak.Hang nincs.
Amikor a főkapcsolót kikapcsolom, némi fehérzaj kb 0.5mp-ig hallható, amúgy hang nincs.
Nem találtam az interneten az 5 villanásra jellemző diagnosztikát. Ebben tud valaki segíteni? Annyi tudtam levonni, hogy tápegység hiba lehet, az elkók kapacitás csökkenése miatt.Ha ez elképzelhető, melyik elkókat érdemes cserélni?
Köszönettel, Prasek Zsolt
Üdvözletem MindenkineK!Küzdök ezzel a tv- vel(is), és nem találok 2SD1887 sorvégtranzisztort bele .A 2SD1881 hasonlo de az sincs. A kérdésem az lenne mivel lehetne ezt kiváltani?A 2SC5299 tipusu tranzisztort be tudnám szerezni de elötte megerösitésre lenne szükségem a tapassztaltabbak részéröl hogy müködne e ezzel?.... üdv dddemeter.
