Szerbusztok
A címben szereplő sík képcsöves SAMU megint túljárt az eszemen.
Az ügyfél telefonál,nincs nagy baja a tv-nek,csak távírányitóval kikapcsolva a készülék kattog.
A helyszinre megérkezve próba,jónak tünik,10 perc müködés után távírányitóval kikapcsol és próbál visszakapcsolni,relé kattog.Hálozati kapcsolóval kikapcsoltam már vissza nem tudtam kapcsolni(csak kattog).
Kis pihentetés után újra müködött.Táskámból elő halászva az strx6750 csoda ic -t ,kicserélem.30 percig tévézünk az ügyféllel minden oké,távozom.Este cseng a telefon a tv önállositotta magát nem reagált a távírányitóra saját maga váltotta a csatornákat,kikapcsolták.Bekapcsolásra csak villog a led és kattog.Tv 4.-ről le,mühelybe vele.Itt beindult egy nap pihenés után,de utána kezdte a játékát újra.Mi lehet a baja?
Sziasztok!A fenti plazma tv bekapcsol de kerregő hangot ad a tápegysége.Kép hang nincs.A tápokat végig mértem és úgy néz ki minden táp meg van.Nincs valakinek rajza?Még ezt találtam a gépen AX42P3.A Y sus panelon nem találtam zárlatot!
Most került hozzám, azzal a gonddal hogy csak szürkés kép van rajta, és utána újraindul. Lehúzott main-nal megy a háttér, de visszadugva már nem. A main és a kijelző közötti kábel nélkül is megy a háttér, de kábellel nem. Ezen a tv-én nincs külön T-con, az a kijelzőn van, és ha elfelezem a két félt akkor is csak szürkés kép van a tvén, de akkor nem kapcsol ki. Most main-board-al, vagy a kijelzőn van valami zárlat?
Most futottam bele ebbe a tvébe, az alap hiba hogy nem lehet bekapcsolni. A sorvégtranzisztorra gondoltam, de ez épp volt. Ezek után a konvergencia icéket cseréltem, mert meg voltak égve a 3,9R ellenállások, de ez sem változtatott semmit. Ekkor találtam egy zárlatos zénert DZ414 ( 5,1V ), és egy zárlatos tranyót Q853 ( BUT11AF ), mást nem találtam a körben. Még cseréltem az eltérítő icét, LA7845. Most ott tartok, hogy bekapcsoláskor megjön a NF, a csövek fűtenek, és 2-3 másodperc múlva kikapcsol készenlétbe. Műterheléssel javítható, vagy ki lehet a védelmet iktatni, míg nem találom meg a gondott benne?
