Azt szeretném kérdezni, hogy Samsung LCD Tv-be (Samsung LE32A330J1NXXC), amiben a manuálé szerint LTF320AP01 számú kijelző van, beletehető-e egy Samsung LTA320WF-LF2 számú kijelző?
Előre is köszönöm a segítséget. Üdv, Bagoly69.
Lezártam.
Kalex
Üdv. mindenkinek!
Az említett TV bekapcsolás után se kép, se hang cca.20 percig, csak kék háttér és tökéletes OSD.
20 perc elteltével magától megjön a kép és hang, továbbiakban jól üzemel.
Egy kikapcsolás, majd rögtön visszakapcsolás után az időzitő ujraindul.
A tápok rendben, nem KH, Tuner feszültségei is ok. Napok óta mérek, szkópolok és szívok. Elkók
jórészt ellenőrizve.
Ha lenne ötletetek, vagy valamelyikőtök találkozott ilyennel kérem segítsen, mert nekem már lövésem sincs.
Keresek LJ92-01200A Y maint V4-es Samu plasmába és egyúttal kérdezem, hogy ha a VSCH-t előállító DC-DC konvertere megugrott, vitte-e magával a két Y buffert?
Üdv.: Tamás
Üdv minden kollégának!
A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.)
Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt.
A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is!
Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam...
Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék.
Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!!
Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :(
A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép.
Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.)
Minden hozzászólást előre is köszönök!
