Egy 46"-os Samsung LCD TV produkálja a csatolmányban látható hibát. Lehetséges, hogy kijelző hibás? Az egész felületen vékony csíkok vannak vízszintesen, plusz még a narancssárgás felületek, amik a képtartalomtól függően halványodnak, vagy világosodnak.
Köszönettel:
Tunerhibával kaptam meg ezt az alig pár éves LCD-t, minden adó erősen hangyás volt analógon, dvbt jó volt.
BN40-00173A tuner cseréje után meg túl van vezérlődve egy csomó adó, kábelen nálunk össze-vissza jelszinttel jönnek az adók de azon kívül ez nem szokott gond lenni hogy egyik zajos kicsit-nagyon, a másik meg tisztább.
Most néhány adó szinte tökéletes de a többsége egymásra úszik és összetörik a képe, külső csillapítóval mindet ki lehet hozni teljesen jóra, csak ez nem megoldás hosszú távra.
AGC-t hol lehet ezen állítani mert a menüben az SVC/Tuner statusnál csak olyan van hogy DVB és ISDB-T, ezeknél is hiába állítok AGC-t nem reagál rá a kép.
Factory reset és ujrahangolás nem segített, a szervizmenü eredeti beállításait feljegyeztem azok most is azonosak, kinek van ötlete mert holnap jönnének érte.
Ui. közben szereztem egy másik tunert is, hiba maradt, DVBT jó, analóg túl van vezérlődve, mi lehet ez?
Csak a stby led villog illetve kialszik mintha indulna, de nincs kép hang és fel sem villan a háttér világítás sem. A tápok rendben vannak, de a ledek tápját nem tudom eldönteni, hogy jó-e vagy a ledek jók-e?
A táp tíípusa BN 44- 00605 jó lenne egy rajz is róla.
Ehhez kérném a segítségeteket .
Köszi: Laci
Hi, the control panel is not working. How can I check if only the control board is bad? I can't find service information. It is BN41-01411A. Seems with capacitive sensors. The IC is CHEMT CT1N07, G231312, 1023B. I can't find datasheet for it. Looking for replacement board, service manual, datasheet for the IC CT1N07 or some useful information to start with it. The exact TV reference is Samsung LE26C350D1WXXC.
