Sziasztok. Elkellene egy kis segitség a kollégáktól mivel ma egész nap szenvedek a fent emlitett tv-el. A tv-t azzal a hibával hozták hogy nem indul. Egy kis méregetés és megvan a hiba, a sorvégfok (J6920A). A csere után ahogy bekapcsolom a tv-t, újból elszáll a tranyó. Én a sorkimenőre gyanitok. Volt-e valakinek ezzel a tv-el ilyen gondja??
A segitséget előre is köszönöm
keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben.
Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :)
Előre is köszi.
Üdv: Irkax
Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt.
Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
Üdv Mindenkinek!
A fenti berendezésben elhalt a függő ic (LA7845).Utolsó utjára elkísérte jó pár dióda, ellenállás. Azt kérdezném, mit kell illetve érdemes cserélni ilyenkor. Természetesen arra gondoltam ami mérve esetleg jó. Köszönöm a figyelmet. További szép estét.
Ui: A66EHJ13X12 Csővel szerelt.
Rendelkezik valaki olyan információval, amely alapján meg tudom javítani a tv-ben lévő LTF320AP11 kijelzőt?
