Sziasztok Kollégák!
Belefutottam a fent említett tv-be,ehhez kérnék segítséget.
A hangerő alapból 0-tól 100-ig szabályozható,elvileg.
Ő viszont bekapcsoláskor 135-as hangerőről indul,ha elkezdem levenni,akkor 100-ig szépen halkul.100-nál teljes hangerőn üvölt és halkul,ha leveszem a hangerőt.
Remélem érthetően fogalmaztam.
Köszi Tomi
MODEL: Most Samsung plasmas
ISSUE: Cannot identify whether failure exists in main board, control board,
sustains or PSU.
DIAGNOSIS: Locate test header on control - should be 4x2 or 6x2.
Jumper appropriate pins (refer to service manual or PCB)
If you get test patterns:
- sustains, PSU, control okay
- main bad (control POSSIBLY bad - if input receiver bad)
If not:
- sustains, PSU, control or main are bad
Then identify failure in PSU - test output voltages
- if bad, fault lies in PSU, shorted sustain or main not turning
the PSU on
Then identify sustain board failures:
- unplug X-main, check if powers up and Y-main functions
(dim picture)
- unplug Y-main, check if powers up
(no picture)
Then identify control board failures:
- test SMD fuses
- scope LVDS waveforms going to control (if possible)
Might be main board failure. To confirm, test main board:
- blindly select audio source using INPUT button
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett ketyere. Ha mozgó képet kell megjeleníteni, olyan elmosódott a képe, mint mikor egy fényképezőgép zárszerkezete sokáig marad nyitva. Az álló részletek, pl. logo, álló felirat tiszták. Ha nem egyértelmű, holnap teszek fel róla képet. Van a tuner mellett egy "Video-IC" feliratú kártya állítva beforrasztva. Tele SMD-vel, meg százlábúval. A csatlakozóit átforrasztottam, az elektrolit kondikat cseréltem.
Bevallom, még nem javítottam 100hz-es TV-t, így több ötletem nincs.
Ha valaki többet tud, kérem, ne titkolja el!
Előre is Köszönöm!
Gyula
Fent említett 2éves tv. nemes egyszerűséggel úgy döntött, hogy többé nem indul el (haver használtan vásárolta). Ledje is sötét. Táp mérve jónak tűnik, már amit rajz nélkül ki tudtam méricskélni. Mintha standby-ban lenne, de akkor is kéne világítania a lednek. Mainboard-ra gyanakszom, csatin megvan a standby-hoz való 8.5Volt, 13V kéne legyen ha elindulna, de sehol máshol nincs feszültség. BN41-02443A lenne a main száma, a táp száma: BN96-35336A, kijelző: CY-GJ048HGLVCH. Van-e valakinek valami ötlete, akár egy ilyen main-je? Kösz: Csaba
