Egy barátnőmnek két éves garancia után azonnal betojt. Elment a kép, elsötétedett, ennyit tudok. Úgy tudtam kidobták, de rosszul emlékezett és megvolt még ez a hotel tv.
Valaki megnézte, de még a villanyt is lebaxta..., Nos szétszedtem, valószínű csak rövidrezártak vmit a 230-nál, mert semmi zárlat nincs. Bedugva a készenlét megvan, de ha tasztról próbálom (nincs távom), nem kapcsol be.
Tápja: BN44-00338B (P2632HD_ADY)
Mit kell mérni? Hol kell mérni ezeknél? Illetve mi a gyík lehet, amiért nem indul a "sora"? :D :D :D
Egy esélyt adok neki, mielőtt kidobják :)
Üdv és köszi!
Pityesz
Kedves kollégák.
Ez a készülék (1 tulajdonosé,nem turkált) bekapcsolás után programozható,szabályozható,üzemszerűen működik,kb. két percig. Majd villogás nélkül,kikapcsol,mint ha a távszabályzóval lenne kikapcsolva. A táp(garantáltan jó-val) lepróbálva. Ha a kijelző,vagy a háttér le van választva,akkor sincs változás. Ha bekapcsolás után a kezelőt kihúzom,akkor is ugyan az a hiba. A procit BGA állomással (garantált hőprofillal) reflow-ol tam.Az EMMC;SPI;EEPROM (garantált saját) tartalom átírva. Az alaplapi tápok mind jónak tünnek. Az LDO-k nem zajosak.Tuner IC-k sem melegednek. A HDMI (MC74VHCT125A) buffert is levettem de semmi változás.Szervízmenüből reset megvolt. Még a CPU reset IC-t próbálnám le,ha tudnám melyik az. Jó lenne valami tipp,tapasztalat,rajz esetleg egy eladó,jól működö mainboard.A szervíz manuáljában,sajnos nincs rajz.
A mainboard tipusa: BN-41-01958B BN94-06779B (ez műhold tuneres) de szerintem a sima is jó.
üdv.
Üdv Tanyalakók!
Hozzám került javításra a fenti TV. A ballast modulon (lámpameghajtó) a nagyfesz trafó kilyukadt. Hol kapható ilyen trafó? A modul típusa EUC 120P/H11. A trafón a következő azonosítók vannak:130mm UHP-UC OP0449 2169.1 2.98602 megpróbáltam mindre keresni, de eredménytelenül. Érdekel a komplett modul is, hátha van valakinek bontásból. Bármilyen segítség jól jönne.
Zoli
Szoval... van egy divatos modon mas markanev alatt alcazott plazma tvm ami hibatlanul ment, aztan egyszer csak megadta magat az egyik chip a felso y pufferen jo fustosen. Puffert sikerult keritenem, beraktam, atneztem a Y-sus-t, kicsereltem egy zarlatos fetet meg egy valag felpuposodott kondit illetve talan ket szenes ellenallast, bekapcs, elindult, de erdekes szinkavalkadot adott, azaz a szinkavalkad es a mukodo kep kozott uszkalt oda vissza. Aztan meregetni kezdtem, de nem birta a dragam a strapat es elpukkant a tap is...
Szoval... kellene nekem tap illetve Y-sus panel, YD06 V3 -as Samsung panelhez ha lehet nem eszement aron.
Kijelzo nincs beegve es hibatlan szoval szeretnek bele eletet lehelni.
