Szevasztok Kollégák!
Egy barátom "jóvoltából" ide került javítási céllal a fenti készülék.
Euro AV bemenetről csak hang van, és halvány függőleges csíkok, lásd a képfeltöltésen:
http://kepfeltoltes.hu/141026/Samsung_LE32D400E1W_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
amit tegnap este sötétben tudtam csak lefényképezni, mert eléggé halványak.
A háttér világítás működik.
A tápegységről nem találtam dokumentációt, de ennek hiányában a kimeneteket mértem szkóppal/multiméterrel.
Púpos elkók nincsenek. Szerintem a tápegység jó.
Olvasva az LCD TV-kről szóló leírásokat valószínű, hogy a kijelző rossz. Érdemes ezzel foglalkozni?
Vélemény kéretik.
Előre is köszönöm!
Üdvözlettel: Pista.
Ps.:
A különböző egységeken a következő feliratokat találtam:
Tápegység.
BN44-00438A I2632F1_BSM 2632" PSIV141211A 2011.02.22
Kiszedtem a tápegységet a tévéből, próbáltam az SMD IC-k feliratait kiböngészni, azok messze kritikán aluliak!
Mikroszkóppal sikerült a két megtalálható IC feliratát kiböngészni, ezek: SEM2106 és SEM3040.
Vannak alul még SMD optocsatolók, és FET-ek is.
Main Board.
X5_LCD_LED CODE:BN41-01702A MODEL:BN41-01702
Kijelző.
LTF320AP11 1117 P8AH BN07-00978A 8RBD1PDU00 V24
Adott egy 10 éves fent nevezett készülék,amivel voltak már gondok.Tápegysége felújításra szorult.Előtte gazdája sajnos a szerviz menüjét össze kócolta.A gond csak az hogy a fellelhető sm-ban,csak A,és C panel maker szerinti beállítások vannak meg,ez pedig P panel maker-es.Ezért a szinek kissé fakóak,sok a piros,kevés a kék,stb.Próbáltam néhány variációt,de nem ad tetszetős képet.Ha esetleg meg lenne valakinek a hozzá való szerviz beállítás,hálás lennek érte!!
köszönöm.
üdv:Taki
Factory reset után helyre állt a készülék.
ccfl csövek elöregedése miatt a fehér egyensúly nem tökéletes.(picit sárgás). |
Üdv a fórumon
Újoncként köszöntöm a szakikat és lelkes amatőröket. :help: :help: :help: Régóta foglalkozom elektronikával, amiért most írnék, az számomra ismeretlen. A családban van egy SAMSUNG UE46D6500 typ TV aminek a kijelzése meghibásodott, az alsó kb. 10 cm-es sáv tökéletes, fölötte az egész képernyö csíkos - homályos, bár a kép látható. Nem tudom mi lehet az oka, LCD, laphiba ??? Lehet-e érdemes-e javítani, ha igen milyen összeg lehet ?
Tisztelettel: electro007
A fenti készülék eltérítője égett, a látható sérüléseket síikerült javítani, de nem tökéletesen mert melegszik és a vízszintes vonalak főleg alul és felül görbék.
A cső tipusa: W76QFV 891X 302.
Ha tudtok ilyenre tekercset kérem jelezétek.
Köszi: Laci
