Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem,befutott egy samsung cw-29m066v fedőnevű masina,ami csak pár másodpercre beindul majd trallalázva leál.Ezt csinálja10-15 percig, majd megy rendesen.
Átmértem ,kielkóztam mindent,mérhető hibát nem találtam.
Akinek van ötlete kérem segítsen!
Kedves lakók! Hoztak a fent említett típusú LCD tévét a képen egy függőleges kb 8 cm.vastag halvány fekete csík van ez LCD vagy Tcon hiba lehet vagy az lcd panel hibásodhatott meg? cof kábel stb.. T:Zsolt
Udv a tanyazoknak!Fentemlitett samu rokonostol szivat:kb. hat honapja bekerult hozzam a szervizbe egy ilyen masina,tulaj allitasa szerint elobb kb.30 perc utan eltunt a feny,utana egyre rovidult a megvilagosult periodusok ideje,mignem teljesen kuka lett a feny.A doksik szerint vegigmertem minden feszultseget a tapon,atmertem a z-sus-t es az y modult is,semmi gyanus.Erre kollegaktol beszereztem minden elerheto modult(z-sus,Y,main,logic board) es beleprobaltam a dogbe.Kuka.Gyanum a pdp-re terelodott,tulaj megertoen hazavitte a spajszba hogy ha hasonlo cucc bekerul,behozza ujra hogy bizonyossagot szerezzunk.Ma behoztak samu ikerjet.Jelenseg ugyanaz,van feny par percig azutan rator a vaksag,hangja megy,de ennek eltunnek a Va Vsc Vs feszultsegei.Tap leellenorizve,z-sus modul cserelve,hiba marad.Jelzem ennek amig van fenye a kep egyes reszein piros pontok matrixa "tarkitja" a latvanyt.Ha valaki tobb tapasztalattal rendelkezik a temaval kapcsolatban kerem segitsen.
PDP tipusa S42AX-YB11
Koszonom a faradozasotokat:Feri
Ez a készülék villámcsapás után került hozzám, a táp és a KA ic csere után, kiderült hogy procit kell szerezni bele. Az eredeti elég drága TDA9351PS/N2/3I1308, de ez helyett kaptam TDA9351PS/N2/3I1003. Most működik a tv, kisebb problémák mellett, képpel nincs gond ( kép és sorméret rendben ), de a hanggal vannak gondok. A hangyák alatt nincs némítás, AV-én nincs hang, csak akkor ha lenémítom. Próbáltam belépni a szerviz menübe, de a Display-nél visszakapcsol. Kerestem hozzá eeprom tartalmat, de nem találtam. Valakinek akadna hozzá?
