Egy Samsung UE55MU6102 készülékben cseréltem komlett led hátteret, mert 6-7 led nem világított és soknak már lilás fénye volt. Csere után pár nappal elkezdtek látszódni az új ledek fényei a képen (csere után hibátlan volt). Led hiba vagy inkább a túl vannak hajtva? Helyszinen próbáltam felhasználói menüben a háttérvilágítást visszavenni de nem lehet eltüntetni.
Csatolok képet a hibáról
Köszi Balázs
Hozzám került egy a címben jelölt samsung,valami óriási lökést kaphatott a hálózatból mert még a fólia is elpárolgott a táppanelen a csatlakozónál.Gyors méregetések,PFC fet csontzárlat,amúgy mást hirtelen ne tudtam kimérni.Fet kiszed,gondoltam kipróbálom így,megvan e a készenléti feszültség stb.Bekapcsolom és érdekes módon elindul az egész készülék,még a hátteret is viszi.Hogyan lehetséges ez hogy 320v-ról üzemel az egész táp? Gondolom így nem maradhat de érdekelne a miértje.
Lajos
Kedves Kollégák!
Segítségre lenne szükségem a fent említett Samsung tv-vel kapcsolatban.
A fent említett készülék rendszertelen időközönként kikapcsol majd magától ismét bekapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít.
Van amikor egész nap üzemelt és nem jelentkezik hiba.Máskor a bekapcsolás pillanatában kikapcsol.De általában 2 óra üzemidő után kapcsol ki,ilyenkor a kép is beremeg.A tulaj elmondása alapján írom le a tapasztalatokat.Nálam több mint kettő órás üzem idő után is oké. Volt már szerelőnél,mindjárt kicserélte a STRX 6750 Táp Ic-t és a kettő tápkondit.(4.7mikró és 22 mikró).Milyen irányba keresgéljek???Valaki ha tudna ötlettel szolgálni, mit cseréljek, mi a hiba oka?.
Van esetleg arra esély hogy a cimben szereplő TV nek ezt a pixelhibáját ki lehessen javítani?
Egy függőleges vékony zöld csík van benne csatoltam képet ott kicsit látszik hogy hol..pirossal bekereteztem..
Érdemes ezzel foglalkozni vagy igazából ez kijelző hiba és csak cserével lehet javítani?
