SAMSUNG PPM42M5SS
21.1 MB
    SAMSUNG PPM42M5SS PPM 42 SS
Samsung CK 683CN
A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
Samsung CZ14F12Z
Sziasztok! Hoztak egy Samsung CZ14F12Z tip kis TV-t hogy nézzem már meg,hátha tudok neki ártani valamit.A hiba: időnként elmegy róla a kép,és a hang,de egymástól teljesen függetlenül.A fény hirtelen minden átmenet nélkül,a hang viszont fokozatosan lehalkul.Majd egy kis idő múlva minden helyreáll, aztán fény el majd vissza,hang lehalkul majd vissza.A frász tör ki ettől a géptől mert nem lehet tudni hogy mikor produkálja a tüneteket és nekem azért lenne más dolgom is. Látható hibát nem találok. (púpos kondi vagy más rongálódás) Szóval elkelne egy kis segítség! Üdv belfi!
Samsung S15A
Sziasztok! Egy Sams. CB-20H1T S15A sasszival szerelt TV áthangolásával kapcsolatba lenne kérdésem!Ha kicserélem a SAW szűrőt (G1975M),és Z205,Z210-be berakom a 6.5 szűrőt és a szerviz menübe beállítom akkor az úgy jó lesz?Úgy néztem ez a saw szűrő csak a BG normát tudja! Köszi előre is az infót! Üdv. Miki
Samsung LCD TV tápegység
Üdvözlet! Vettem a Aswo-tol F9222L ic-t,ez egy samsung lcd tápjában van, és nem volt jó az ic, azt mondták a boltba ha más is reklamál akkor kicserélik. Azt szeretném kérdezni hogy valakinek volt e gondja már ezzel típusu ic-vel,beépítés után?
