A címben szereplő tv hotelmódba való be/ki kapcsolására tud valaki módot?
Köszönöm.
Egy kis segítséget szeretnék kérni.Saját tévémről van szó ,hibajelenség:kép fekete-fehér,de OSD és Txt van szín,a rajzot megnézve láttam,hogy a ttx és az AV
csatorna színjele az M52309 ic ugyanarra a lábára kerül,így ott is kellene lennie színiformációnak,így az ic előtt kell keresnem a hibát, pl:TDA8395,de AV csatornára csatlakoztatva a készüléket kiderült hogy itt sincs színiformáció.
IC 201/M523096 hibája lenne?Kérem ha valakinek van tapasztalata ilyen típusú hibával kapcsolatba ,ossza meg velem.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=samsung%20&megnev2=sct11b%20ck5073&kategoria=&kat2=schematics
Üdvözlettel:Attila
A címben szereplő tévé leesett takarításkor. A garanciát elvesztette.
A kijelző panelről leolvasható szöveg: v400hj6-pe1
Bont valaki ilyet, vagy hol lehetne venni hozzá? Esetleg a magyar összeszerelő üzemmel hogy lehet felvenni a kapcsolatot?
üdv.
T.
Sziasztok! Tegnap este hozták ezt a masinát, hogy kicsi benne a kép, középen kb 5-cm csik, és bekapcsolás után kb 10 percel már majdnem teljes a képméret, de nem arányos tojás fejűek az emberek :D.Gondoltam elkó hiba lessz, a függ áramkörben, az ic tipusa TA8445K (TOSHIBA)a gyanum be igazolódott függőleges ic áramköreit át kellett elkóztam. Találtam púpos 100uF elkót, 2.2uF kifojt elkót panel másik felét szét is marta a nyomtatott áramköröket, de azt át hidaltam redesen vékony dróttal.Nos most az a hejzet hogy minden rendesen működne, csak a képméret kicsi kb a fele a normális képméretnek mintha 16:9 formátumba lenne állitva természetesen, ezt nem tudja ez a masina trimmer potira rendesen reagál össze lehet húzni a képet, de jobban szét már nem függőleges ic meghalhatott az elkók hibája végett?? segitségeteket köszönöm!! T:Zsolt
