SAMSUNG PPM42M8HBXXAA CHASSIS D82A COPERNICUS2 PDP
32.0 MB
    SAMSUNG CHASSIS D-82A D82A PDP PPM 42 HBXXAA 82 COPERNICUS
Samsung LE46F86BD Firmware (Megoldva)
Sziasztok, keresnék egy Samsung LE46F86BD típusú LCD tv-hez firmware-t. Időközönként újraindul a gép. Tápok, adatvonalak rendben. Kizárásos alapon csak firmware lehet. Ha valaki esetleg tudna valami infót a firmware-ről, ne kíméljen :) Előre is köszi. Üdv: Irkax Megoldásként a 24c256 eeprom cseréje volt a megoldás. Semmilyen módon nem lehetett frissíteni a firmware-t és az USB-t se ismerte fel illetve nem volt WISELINK. Majd laptoppal feltöltöttem rá a firmware-t service porton keresztül és ugyanúgy újra indult :( Az újraindulás annak volt betudható hogy az eeprom írása nem sikerült mert sérült volt. Tanulság: Ha a tápegységben 10v kondi van kifújva akkor benne van a pakliban 90%-ban hogy repült az eeprom tartalom, illetve a firmware.
Samsung ps42b430p2wxxc Bekapcsoláskor elindul majd leáll. Utána nem indul el.
Tisztelt Kollegák!
Kevés információra lenne szükségem. adott emlitett plasma tv. hidegen is melegen is bekapcsol, majd egy idő után kikapcsol. A kikapcsolás után a tápban lévő relé felváltva kattog. Ha standby ra teszem , a tápban lévő relék elkezdenek kattogni. ezt követöen nem lehet visszakapcsolni. Ha hálózatból kihuzom 4-5 perc várakozás után ujra bekapcsol.  belsejéből a bal felső sarokban nagyfeszülség szivárgásához hasonló zajt hallok a burkolat alatt, amikor müködik, de lehetséges hogy természetes hang a nagyfesz Ysus Z sus modulok müködése során.
Kérdés van e ennek a tipusnak valamilyen erre jellemző tipushibája? A készülék elindul minden funkciója müködik de pár pecr után lekapcsol.
Elsőnek a hang megy el, elhalgat a készülék. Bekapcsolás után kb 5-7 percre rá, majd a hang eltünése után 2 -3 perc után a tv standby-ba kapcsol(kezdődőd Y vagy Z sus panel? esetleg táp elkók? Nekem sajnos nincs tapasztalatom Plasma tv terén. Természetesen az alapmüködést és elveket ismerem. Viszont itt van nagyfeszültség a plazma meghajtásban, stb.mig az LCD-ben nincs. Sok esetben hallom, hogy csak modulok cseréjével lehet megoldani a problémát.
Érdemes egyáltalán foglalkozni vele? A tv nem Magyarországon van! Tapasztalataitok tekintetében tanácsot szeretnék, mivel nincs tapasztalatom Plazma tekintetében. Min induljak el ellenörzés szempontjából? Mi az amit érdemes átnéznem, illetve ha valaki ismer jellegzetes tipushibát e készülék tekintetében meg tudná e osztani velem?
köszönettel!
Fekete Attila Tenerife
SAMSUNG CW25M064N2XXEC KÉPHIBA (megoldódott)
Sziasztok! Került hozzám a felvezetőben említett készülék amelynél a kép erősen brummos. Elkókat átmérve kapacitásmérővel jónak tűnnek, szemre a sasszin látható hiba nincs. Itt leakadtam. Jól jönne egy segítő lökés, mert már lefáradtam. Ügv.Ckó
samsung type : UE40D5500 csikozás
Üdv. segitséget szeretnék kérni bekapcsolás után fél órával  képen látható módon becsikozódik a kép .javitható -e  előre is köszönöm
