Adott egy ue55nu7652-es tv.
Minden ok, de a 3 hdmi port halott..
Vettem egy lapot, ami 65nu7 valami..
Minden ugyan az, annyi különbséggel, hogy az eredetin külső wifi/bt van, ezen meg integrált wifi. A 2 lap tök egyforma, 3x átnéztem. Minden ellenállás kondi stb..
A képe viszont nem jó. Fakó a kép és függőleges csíkok vannak rajta. Mivel az eredeti is ok, így szervíz menü, s mindent átmásoltam. Kijelzőkód, felszereltség minden. A helyzet ugyan az.. viszont.. a szerviz menü elején , van különbség. A display data maradt a 65-ös.. azt higy tudom átírni? Flash csere??
Köszönöm
L
Fent nevezett 3 hónapot "ment" LCD képernyőtörött lett, igy alkatrészei (Main, T-con, Táp)bontottan eladók!
Ez a javítási topik. Ezért aztán lezárom. Nyiss egy újat a megfelelő helyen!
Hozták a készüléket, némi villámtevékenység eredményeképp fejre állt (talp jó helyen van :) ). A samsung logo még helyesen jön be.
Az INFO MENU MUTE POWER-rel be tudtam lépni a szervízmenübe, de nem találtam mirror opciót, viszont találtam egy FACTORY RESET menüpontot. A TV lekapcsolt, bekapcsolás után gyáriról indult, de a kép még fejjel lefelé. Azóta viszont a szervíz menüben nem enged lépkedni.
Mit próbáljak?
----------------------------------------- Megoldás -------------------------------------
Szerencsére gondolt egyet a TV, és ismét lehetett lépkedni a szervízmenüben.
A type és a model beállítása után helyre állt a kép.
Itt találtam segítséget:
https://www.avforums.com/threads/samsung-le32d400-media-player.1513118/
Type: 32A6AH1E ( ezzel elindult, elég lassan lépked a tipusok közt)
Model: LD400E
TUNER: SEC_TC
Üdv: Jácint
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplőnek az Y-Main, és az X-Main ( Y-SUS, X-SUS) is zárlatos a VS (210 Voltos) vonalon. Mi okozhatta ezt? Attól félek, ha kicserélem őket, azokat is kinyírja, ha az okozó valahol máshol van. Érdemes-e a módulok javítását fontolgatni,vagy csakis módulok cseréje?
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
