TV szoftveres problémám van és tanácsot szeretnék kérni. Adott egy Samsung ue32eh4003-as lcd tv. Július 1-én, amikor frissült a mindigtv csatorna beállítások, újrahangoltam a készüléket. Viszont nem találja meg a helyi Szombathely tv-t. Egy másik Samsung LCD tv-n keresve simán megtalálja. Kézi kereséssel, a 28-as csatornán 530MHz-en szintén nem találja meg. Egy itthon lévő másik tv gond nélkül rátalál.
VIszont ami érdekes, hogy a tv-ről kiexportált régi csatornalistát visszatöltve 90%-os jelerősséggel jön a csatorna. Újrakereséssel viszont nem talál semmit. Kaptam olyan tippet, hogy tegyem fel az újabb firmware-t, ezért letöltöttem a két utolsót a samsung oldaláról. A tv-n lévő 1018-as verziót csak az utolsó előtti 1022-re sikerült frissíteni, mert a 1034-es verziót kitömörítve csak egy fájlt kapok és azt meg nem ismeri fel a tv frissítés fájlként.
Valaki találkozott ilyen jellegű hibával? Mit csináljak, hogy bejöjjön a Szombathely tv is? Sajnos a régi és az új csatornalistát meg nem tudom összefűzni a Samsung Channel Editorral, mivel ilyen jellegű funkciót, amit találtam, az nem működik rajta.
spgabor
Nembírtam ellenállni és megnéztem.
Két hónapja meglőttem a zöldjét, az azóta is jó, de amásik két katód 3-400mikroA, tehát elég kaka.
Meglőttem, most ok. Bár most meg nem zöld szászlós, hanem piros :( Na mind1 ez az 59EHj lassan kuka.
A lényeg, hogy kaptam egy előtétet digitmultihoz :)
Most kipróbáltam, műszer 2V-os állásba és jöhet a fűtésmérés.
Legnagyobb meglepetésemre 590-et mutatott a műszer, tehát 5,9V-al alá van fűtve :(
Felmerül a kérdés, hogy tán ezek a csövek annyira mégsem trágyák, csak a samsungban azért döglenek talán hamarabb??? Mert nincs beállítva a 6,3V fűtőfeszültség :S
Most Fülesmestertől kapott infókat át kéne majd lesnem, hogy hogy is kell beállítani a megfelelő fűtést :)
A regénynek mára vége, jóéjt :)
Pityesz
Tisztelt Mesterek
Remélem tud valaki segíteni. A mellékelt képeken látható hiba van. A feszültségek mindenütt jók. Sajnos csere panelom nincs, így próbálgatni nem tudok.
Van-e valakinek tippje, mi lehet a hiba?
Köszönettel: myckie53
A címben jelzett SAMSUNG LCD Tv tápegység hibás lett. Sajnos sehol nem találok hozzá kapcsolási rajzot.
Ránézésre a kondenzátorok nem púposak, égésnyom a panelen nem látható. A táp borításán (TV ház) a 2db 450V 82uf vékony (pencil)
kondenzátorok fölött égésnyom látható. Kérdésem lenne, hogy rajzot tud-e valaki küldeni, illetve hol lehet ilyen kondenzátorokat venni.
Akár komplett táp is érdekelne.
Előre is köszönöm:
reseller
