A tárgyban szereplő tv a mellékletben csatolt képet produkálta az ügyfélnél digitális tv adásnál. Nálam hibátlanul működik. Mi okozhatja a szaggatott függőleges csíkokat? Másik tv ezen a vételi ponton jól üzemel.
Köszönöm Balázs |
idekerült egy ilyen TV, valami bolházott cucc, állítólag kijelzőcsere volt benne. Jelenleg ott tart a történet hogy a TV egy tesztüzemmód jellegű demot futtat. Piros-zöld-kék mezőt és a szürke különböző árnyalatait váltogatja azonos időközönként. Távirányító ki-be kapcsolásra reagál. Hogy lehet ebből kikeveredni ennél? Tudtok róla valamit?
Tamás
Üdv. a Tanyásoknak!
Egy barátomnak van egy Samsung 720N monitora, kicsit több mint két éves. Kb egy hete kezdődött a probléma. Semmi baj nincs a képpel, de egyszer csak magától megjelent az Auto Adjustment locked felirat, végigfut, majd eltűnik. Azóta kb 5 percenként megjelenik, de van amikor percekig folyamatosan ott van. Ilyenkor sem a menü sem a kikapcsoló gomb nem működik. Rettentően idegesítő, és egy két éves monitornak nem nagyon nézem el, hogy elromlik. Valakinek van valami ötlete, hogy ez mi lehet?
Most cseréltem inverter trafót, és néztem egy órát, de kikapcsolt és újra indult, ezért a szervíz menübe akartam belépni, de nem lépet be. Most meg csak egy pillanatra van kép és kikapcsol ezután meg be is kapcsol, ez most szoftver hiba lenne? Valakinek nincs meg? A flash icék MX25L6405DMI-12G, mind kettőbe bele kell írni a tartalmat?
Main lett benne cserélve, és működik a tv.
