Tisztelz kolegák,
az irodában van 1 egészen szépen nyomtató és működő a cimben említett nyomtató. Műszakilag nincs is gond vele, de a toner utánpótlásával igen. Gond abban van, hogy az eredeti toner kazetta irreálissan drága és a lenyomtatott pl2000 oldal után üresset jelent még akkor is ha bőven van benne por. Az utángyártottakkal viszont az a baj, hogy már mielőtt jelezné, hogy üres a nyomtatás már csíkos, halvány, szóval kifogyott a por, kispórolják. Annak érdekében, hogy kiderítsem mennyit nyomtatott le 1 adott kazettával, mivel több utángyártó is van, szükségem van arra a számra amelyen cserelem és össze tudjam hasonlítani kitöl érdemes-érdemessebb vásárolni.
előre is köszönöm a minnél gyorsabb választ
Hol tudnék a fenti faxhoz, szeparátor gumit a legegyszerűbben beszerezni ?
A smart panelen alaphelyzetbe állási hibát ir ki a program,leteszteli a portartályokat,végigvillogtatja a szinek ledjeit,forog a motor, adagolja a porokat,majd piros led világit és csak kikapcsolni lehet.Mikrók kapcsolnak, a fóliaheger szélén van egy pozicionáló luk, lehet hogy csak a nyomtatás inditásnál van szerepe,nem tudom...Van valakinek ötlete?
Kaptam egy Xerox Phaser 6110 nyomtatót (Azonos a bele a Samsung CLP300-zal). Az a nyűgje, hogy egy sárga csíkot húz a nyomtatott képen. De nem függőlegesen, hanem vízszintesen. Node! Nem mindig ugyan oda, de minden lapra csak egyet.
A hengert, meg a fóliát is megpucoltam alkohollal, hátha valami "emlékezetbeli" dolog, de nem. Minden nyomtatásnál odabiggyeszti a sárga csíkot.
Mitől lehet ez? Mit nézzek meg?
Kép mellékelve.
