Egyik ismerősöm futott bele a következő hibába. Adott ebből a készülékből két darab, egyik ezekkel a képen is látható csíkokkal - a másikon csak háttérfény van. A csíkosat elkönyveltük kijelzőhibának, másik viszont t-con hibának tűnt, mivel a t-conon lévő táp ic minden kimenetén 0V mérhető.
Át is tettük a t-cont a csíkosból, és lett is kép. Viszont a t-con táp ic-je nagyon forró. Kikapcsolás után másodjára már nem forró az ic, viszont a képen ugyanazok a zöld csíkok jelentek meg mint a másik tv-n.
Most akkor tönkretette a második kijelzőt is, vagy eleve a t-con hibája ez a zöld csíkozás?
Előre is Köszönöm!
Üdvözletem mindenkinek!
Fenti készülék sortrafó (át égett) +2SD2499 csere után kiderűlt,hogy csak sötét a raszter, hang van.
G2-t feltekerve vanfény viszafutási csíkokkal. TDA6107Q és eeprom csere után is ugyanaz.
Úgy néz ki,hogy a proc ból nemjön ki RGB,bár a csatorna váltásnál pillanatra meg mozdúl a fény(meg rebben).ott ahol van hang.
Ahol nincs hang (gondolom nincs beállított program) ott nem látszik meg a váltás.
Rpoc: SPM-802EE2 Eeprom: A81DC (24C08).
Vajon csak a proc csere segíthet vagy van valami más amiről nemtudok?
Köszönöm:Géza
Üdv Néktek!
Elromlot szegénynek a keresője és nemtaláltam hozzá alkatrész pedig magyar gyártmányú, szóval ha valaki rendelkezik a tipus Kapcs. Rajzával Örülnék ha segítene. Előre is kössssz..!
Adott egy Samsung le46a559p4f LCD TV, amely változó időközönként képhibára hajlamos. A hibajelenség, hogy a kép jobb oldalán szétesik a kép és sötétebb árnyalatú elszíneződés keletkezik, kicsit ugrál is a kép ilyenkor. Ez van, hogy magától helyrejön, de van, hogy kicsit meg kell mozgatni a készüléket. "ütésre" nemigazán változik, ha éppen jó a kép és 100%-osan egyik COF-ra sem mondanám rá, hogy az a gond, mert finom mozgatásra nem változik a kép.
A képek:
Kép1
Kép2
Kép3
(A képek jobb felső részén nem sérülés látható, hanem belelógott a fényképbe egy szobanövény :) )
T-CON hiba esetén nem csak részleges lenne ez a dolog, hanem teljes képernyőre kiterjedő, az eddigi tapasztalataim alapján, de cáfoljátok meg, ha rossz nyomon vagyok.
A segítségeteket kérem, hogy egyáltalán el tudjak indulni a hiba feltárását illetően.
Üdv,
Árpi
