Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
Szevasztok
Hoztak egy iylen tvt,csak visit a tápja,lekötve a sorvég tranzisztort égővel jó,feszültségek rendbe,illetve nemtudom hogy itt a B+ fojamatosan kell hogy legyen,szerintem igen.
Megpróbáltam lekötni a függőleges tápját,nem e az terhel be,de ugyan az,sortranzisztor jó,feszültségek rendben vannak,létezik hogy a sortrafó ugy megy ki hogy a tranzisztor megmaradjon?
Samsung LE32A431T2 típusú LCD tv-ről lenne szó.Olyan hibával került hozzám hogy a kép,műsor nézhető rajta,de nagyon világos,ködös nagyon zavaró a szemnek,szín,kontraszt,fény beállításokra nem reagál.Gondoltam írok hátha valaki esetleg tudna segíteni,mielőtt nekiesnék.
Előre is köszönöm a válaszokat!
FLY001
Szevasztok
Ahogy mondani szokták a baj nemjár egyedül,ez is egy vihar utáni készülék,a kapcsolási rajzát ugyan megtaláltam ,de nem a nekem kellő STR rel.
Az enyémbe 5Q0765RT ált,mert éppen anyit találtam meg belőle amin az irás volt.Ugy felrobbant,hogy a biztositék nemérkezett elolvani.
Ha tudnátok valamit mondani hol keressem ,hálás lennék.
