Sziasztok!Keresek elfogadható áron samsung le40a551pr2 tv-hez kijelzőt.
Adott a címbéli készülék, mely áram alá helyezve egyből indul(na), villan egyet a készenléti led, majd ezt ismételgeti. Méricskélve a feszültségeket azt tapasztaltam, hogy 1-2mp-re elindul a táp utána leáll és újrakezdi. Mivel még készenlétre sem áll be, nem igazán tudom eldönteni, táp/alaplap rész lehet-e a ludas. Ráadásul ilyen "egybeminden" panellal még nem igazán volt dolgom. Tud esetleg valaki "szokásos" hibákról ennél a típusnál?
Köszönettel: Kiss Z.
Üdv mindenkinek!
Javítani kellene egy 42"-os plazmát. A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően: Va=54V Vs=207V Vg=14,8V. A Ve=95V feszültség az X-Drive lapon csak 81V-nak mérhető, a kiírás szerinti Vsc=-109V pedig az Y-Drive panelon (ha az ugyanaz mint a Vscan mérőpont) 0V-nak mérhető. Lehet ott lesz a hiba forrása? Mit kellene még ellenőrizni?
A segítséget előre is köszönöm!
fridiszerviz
Sziasztok kedves kollégák!
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy találkozott e valaki olyan hibával Samsung samsung ws-32z308p típusú tv nél,hogy nem enged belépni a service menü be? A leírtak alapján próbálkozom :INFO+MENU+MUTE+POWER on stanby állapotban!
A távirányítón kipróbáltam minden gombot külön.Próbáltam a megadott sorrendben,és egyszerre nyomni a gombokat,semmi!
Alul a kép elég csúnyán görbül,és felül is látható! Ezt szeretném orvosolni!
ÜDV! Péter
