Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
Egy Samsung 39" os LCD TV képen egy vízszintes, jobbról balra vékonyodó csík látható, szerintem scaler hiba lehet... szerintetek?
Üdvözlet Mindenkinek!
A készülék stby-ból távval indítva kikapcsol, a LED négyet villog, utána semmi.Kivettem a tápegység panelt, az összes elkót ellenőriztem ESR mérővel, rendben vannak.Kérdésem: indítható-e a tápegység így kivéve, a csatlakozó egységek nélkül, vagy csak a helyén, összedugaszolva? Megengedi-e a rendszer, hogy az SMPS-re csatlakozó egységeket egyenként leválasszuk, az esetleges hibás egység behatárolása céljából? Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
A készülék zárlatos sorvégfokkal érkezet. Csere után az új is azonnal elszállt. Megvizsgálva Tda8143- sorvez ic- böl nem jön ki semmi jel. volt itthon egy bonott kicserélve ugyan az a jelenség. Közben sorkimenőt eltérítőt leelenöriztem jónak tünik. A sorvégfokot külső táprol hajtva 30v al probáltam a jelalakok tökéletesek. Ami megzavar, hogy a berakott tda8143 bemenetén csak mintegy 600mv jelalak mérhető és a kimenetén is hasonló nagyságú jel jön ki. A rossz ic bemenetén 6V jelalak volt (a kimenetén persze semmi) Elképzelhető vajon, hogy ez az ic is rossz és a túl kicsi jelalak valamint a kb 800mv egyen okoz gondot. TDa8140 vaon jó helyette?
