A címben szereplő tv hotelmódba való be/ki kapcsolására tud valaki módot?
Köszönöm.
Hoztak hozzám 4db ugyan olyan Samsungot ugyan azzal a hibával.
Külföldi hotel selejtezte le.
Piros led világít de semmire sem reagál.
Azt hallottam egy kollégától hogy leselejtezéskor lekódolták őket.
Erről tud valaki valamit?
Ha valóban lekódolták , akkor hogy lehet kikódolni?
Van nalam egy ilyen plazma TV PS-50C96HD
A Tanyan megtalaltam rajzat.
Amikor aram ala helyezem, roviden kigyul a power led, utana kialszik es semmi eletjelet nem ad.
Probaltam a bekapcsologombtol illetve taviranyitorol bekapcsolni, eredmenytelenul.
Eddig ezeket mertem:
Kiegett biztositekot illetve zarlatos felvezetot eddig nem talaltam.
Egy kondenzator (CB402) 1000uF/10V gyanus volt, kivettem, teljesen ki volt szaradva, csereltem.
Megjelenik a STB 5V, helyesen 5.07V-ot merek rajta.
A CN801 kettes laban a PS-ON 0.5V
Elvileg ezzel indulnia kene az SMPS tapnak,de semmi mas feszultseg nem jelenik meg, 400V DC (egyeniranyitott 230V) nincs is raadva mert a rele nem kapcsol.
Van esetleg otletetek hol keresgeljek?
VA, VS, stb feszultsegeken persze semmi sincs mert a rele nem zar.
Varom a velemenyeket, tanacsokat.
Minden jot,
Janos
Üdv mindenkinek . Bekapcsoláskor a készülékben csak kattogott a tápba a relé .Szemre vételezésre egyszerű táp hibának tűnt a probléma : +5V 3db 1000uf elkó fel volt púposodva . Csere után továbbra sem indul és kattog a relé . Utána olvasva itt a fórumon találtam hogy a táp hiba szeret bele firkálni az eepromba , és utána egy másik fórumon találtam egy lehetséges megoldást (memó újra írás nélkül) : kikapcs. –24c256 5-6 pin össze kötve –bekapcs. és rövidzárt megszüntetni – kikapcsolni és újra indítani . Megcsináltam és láss csodát a készülék elindul szép Samsung zenére - kék háttér , de rövid az öröm mert pont 12 másad percig ment azt kikapcsolt újra indul 12 másad percig működik aztán ki… így a végtelenségig és most itt megállt a tudomány . Egy kis segítség jó jönne, esetleg 1 eeprom tartalom .
