T. Tanyalakók!
A segítségeteket kérem a címben szereplő probléma megoldására.Sajnos képet nem tudok produkálni, mert mire reagálnék, már minden ok. Előzménye az volt, hogy nem indult. A tápban volt egy púpos kondi, kicseréltem nagyobb feszüre, minden ment, járatás közben véletlenül vettem észre ezt a problémát.Rajzot a tápról sajnos nem találtam.Ez a táp van benne PSLF201502A.
Már ez is sokat segítene, ha lenne valakinek.
Minden jó tanácsot elfogadok.
Egy Samsung 39" os LCD TV képen egy vízszintes, jobbról balra vékonyodó csík látható, szerintem scaler hiba lehet... szerintetek?
Tiszteletem a Tanya szorgos lakóinak!
A címben szereplő készülék, a csatolmányban látható képet mutatja.
Három évvel ez előtt már volt vele
T-con probléma ami a csatlakozók átforrasztásának hatására
hibamentessé vált.
A mostani jelenséget egyre gyakrabban csinálta, a tulajdonos elmondása szerint ilyenkor újra bekapcsolta és a készülék üzemelt, a ma reggelig, amikor végleg ez a kép maradt.
Tanult kollégáktól érdeklődnék, hogy ezt, esetleg COF felválásnak, vagy a T-con hibának véljem, mielőtt hozzám kerülne a készülék.
Megtisztelő jóslataitokat előre is köszönöm:
exGelkás
alaphiba: nem megy a táp. 33uF kondicsere, indul, de a kép teteje visszagyűrődve. Kondicsere ott is, megjavul, de nincs OSD. "Vakon" elindítottam a hangolást, végig is söpör szépen de nem tárol adót és nem áll meg, csak pörög mint a fúrótokmány. 24C04-et cseréltem, helyzet nem változott. Procit kéne cserélni? Nincs OSD, nincs AFC....
