Új vagyok még ezen az oldalon és a fórumon. Amiért kerestem, kutattam az a címben megjelölt kis 37 centis TV-m, beadta a kulcsot. Jelenség eleinte időközönként csattogott, ilyenkor elment a kép mintha ki kapcsoltam volna majd visszatért. Egyre sűrűben kezdte ezt a mókát. Megnéztem, mi lehet az, a Nagyfeszültség tekercs vagy trafó vagy, nem is tudom, minek nevezzem a gyári ismerőseim "Kutyának" hívják szóval az egyik sarkából csodás szép ívek ugrottak az egyik közeli ellenálláshoz.
Gondoltam naivan mi sem egyszerűbb egy műanyag cső darabkával majd jól leszigetelem az ellenállást és jó lesz, hát nem így lett. Továbbra is csattogott egyre sűrűbben, míg végül egy a szokványostól nagyobb csattanó után többet nem jött vissza a kép. Most ha bekapcsolom zizegő hangot hallani abból a bizonyos kutyából.
Kérdés honnan kellene elindulni, mivel nem vagyok TV szerelő, csak szeretem az elektronikát. Hol és mit érdemes ilyenkor mérni. Gondolom a nagyfesz tekercs tuti nem jó hiszen ívet húz, talán repedt lehet a burkolata, igaz le soha nem esett. Aztán valaki említette, hogy megeshet kihalt a sorvég tranzisztor. Ebből helyettesítő típust tudtam szerezni Néhány amperral többet, bír a leírások alapján.
Itt a típusa: D2499 ez van benne és D5703 ásat, tudtam szerezni.
A nagyfesz tekercs AA26 00218A Ehhez is van helyettesítő, bár azt még nem szereztem, ez az ELDOR 11423001 és 01A.
Ha minden igaz letöltöttem a szerviz könyvét, és feltöltöttem ide is. Így lehet megtalálni C19A_P_DW15G10VD5XXEF.pdf
Akinek szüksége van rá, most már ezt is letöltheti. Eddig én nem találtam ezen az oldalon.
Szóval még egyszer, hol érdemes kezdeni a javítást, mérést, hiba keresést?
Balk Lackó
Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
Üdvözlet Kollégák!
A tárgyban említett modulra lenne szükségem, vagy az ezen található ISL97650ARTZ jelű LCD tápvezérlő IC-re!
Sajnos semmilyen tápfeszt nem állít elő a T-CON.
Üdvözlettel: Atiix
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
