Samsung UE49KU6100W ívelt LED TV-nél bekapcsolás után egy-két másodperc múlva a háttérvilágítás fénye lecsökken, majd kikapcsol. Utána újra indul, és így tovább. A fesz-k rendben vannak. A kérdésem a következő: A LED-ek csatlakozójánál 200V-ot mérek (A két elkón.) Meg tudná mondani valaki, hogy a csatlakozó "közepén mennyit kell mérni? A józan ész azt súgja, hogy fél tápnak illene lennie, , azaz 100V körülinek, de a mai világban soha nem lehet tudni... Én 150V-ot mérek. Ha ez volna rendben, akkor alaplap hibás, ha fél tápnak kell lennie, akkor LED-sor hibás. Jó volna biztosra menni, mert ráadásul a kijelző sarka törött, és nem szívesen kockáztatnám a továbbrepedést, ha ráadásul nem is LED-hibás, bár felhívtam erre a lehetőségre is az ÜF figyelmét.
Köszönettel:
Sziasztok ! Nem gyakran javítok LCD TV ket, lehet hogy buta kérdés ami a címsorban szerepel mindkettő TV kijelzője egyforma felbontású ! Várnám válaszaitokat ! Üdv!
Hozzám került egy Samsung CZ21A083N KS1A saszi van benne.A tünet az volt , hogy :egyszer csak kikapcsolt.
Mikor kinyitottam meg is találtam a hibáját, a D806-os volt zárlatos. Miután kicseréltem, a készülék indul és üzemel . De viszont ha bemelegszik (melegebb helységben van) , egyszer csak lekapcsol. Ha egy 10-15 perc üzemidő után lekapcsolom akkor sem tudom ujraindtani. A készülék indul de képet és hangot nem ad ,csak a visszajelző led jelzi gyors villogással , hogy veszi a távirányító jeleit.Ilyenkor nem is tudom lekapcsolni csak áramtalantással.Szerintetek mivel próbálkozzam? Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv mindenkinek,
A címben szereplő 3D plazma TV meghibásodása első körben úgy jelentkezett, hogy bekapcsolásnál kb 10 mp.-ig volt kép, utána csak hang és nehezen kapcsolt be, vagyis minimum 5 vagy 6 ki - be kapcsolás után maradt meg a kép, viszont utána tökéletesen működött akár fél napon keresztül is. Tápfeszültségeket a csatlakozóknál kiméregettem, minden feszültség rendben volt még akkor is, amikor eltűnt a kép. Hangsúlyozom, hogy csak a csatlakozóknál lévő feszültségeket méregettem ki, mivel rajzot nem tudtam beszerezni sajnos. Logic boardra gyanakodva azt is kicseréltem, de sajnos a hiba az új panellel is fennállt. Elko cserére szántam magam, de előtte sajnos súlyosbodott az állapota, konkrétabban a címben szereplő jelenség dominál most és érdekes módon nem tűnik el a kép bekapcsolás után. Elkok cseréje sem oldotta meg a helyzetet, tehát a hiba továbbra is fennáll. Utánaolvasgatva a témának sokan X-main cserét javasolnak, de olyat is olvastam, hogy ilyen esetben érdemes az Y-t is cserélni, mert tönkre mehet újra az X. Kérdésem, hogy szerintetek mi tévő legyek, illetve a fotókon látható hiba utalhat-e kijelző meghibásodásra? Ha igen, akkor szerintem már nem lenne túl gazdaságos a javítása. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Update:
A hibát sikeresen elhárítottam YSUS és X-Main cserével, mivel a 3 db zárlatos FET beszerzése gyakorlatilag lehetetlen volt... Köszönöm a segítséget, javaslatokat.
Üdv,
Cs.
