Szervusztok, segítségeteket szeretném kérni az említett TV-vel kapcsolatban:
A TV kb 2 évig állt, fűtetlen helységben és utoljára működőképesen, hiba jelenség nélkül lett kikakpcsolva.Használtan kaptam előlélete nem ismert.
Most kapcsoltam be újra és a következő a hiba:
A TV standby-ba viszonylag nomrálisan beáll,értem ezalatt, hogy a képcső eközben fura színekben villódzik, szabálytalanul.
A standby-ból távirányítóra reagál, de 5-öt villan a zöld led és utána semmi.Ekkor már nincs villanás.
Képcső izzik, nagyfesz elindul, relék kattannak.Hang nincs.
Amikor a főkapcsolót kikapcsolom, némi fehérzaj kb 0.5mp-ig hallható, amúgy hang nincs.
Nem találtam az interneten az 5 villanásra jellemző diagnosztikát. Ebben tud valaki segíteni? Annyi tudtam levonni, hogy tápegység hiba lehet, az elkók kapacitás csökkenése miatt.Ha ez elképzelhető, melyik elkókat érdemes cserélni?
Köszönettel, Prasek Zsolt
Tanácsotokat szeretném kérni hogy mitévő legyek ezzel a készülékkel.Tipusa Samsung CW29M064N2XXEN shassis S16A. GREEN 1021N.
Ha bekapcsolom ötöt villan a stendby led , hang van kép nincs.Ha feltekerem a G2-t kivilágosodik a képernjő és van visszafutási csík.Valaki már cserélte benne a CRT panelon az IC 501-est(TDA6108JF).
Mérve a bemenetén 0,96V-van Táp 171,8V,Kimeneteken 172V ,Sense 4,5V.A CRT B+ 172V.Sortápnál : B+ 124,7V .A többi feszültség 5V,8v,3,3V ok. A12V van leesve 11,4V-ra.
A proceszoron 9 pin 3,22V
16 pin 3,22V
86 pin 3,18V
22 pin 4,87V
45 pin 4,77V
63 pin 4,93V
80 pin 4,88V
43 pin 7,89V
Az szervízmenűben reszeteálta az epromot ,de továbbra sincs semmi változás.
Szerintetek merre induljak tovább?
A fenti készüléket sikerült újjáélesztenem, de sajnos ne 100%-os a kép, fekete szemcsésedés van az egész képernyőn. A kérdésem az lenne milyen jellegű azaz melyik rész lehet az ilyen jellegű hibáért a felelős.(IGBT lett benne cserélve).
A képen nem tudom mennyire kivehető a jelenség.
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
