Udv mindenkinek!Tudja-e valaki honnan lehetne beszerezni Samsung S63B alaplaphoz F-BOX-ot?
Hello.
Táphibás lett a kicsike, de nem találok sehol rajzot. BN44-00460A. Az smd alkatrészek típusa egyszerűen szemmel nem olvasható. Ha valakinek van róla infója szivesen fogadom.
Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Szép napot mindenkinek ! Reggel óta küzdök, / mint disznó a jégen / ezzel a lapossal. Bekapcs után egy pillanatra megjön a kép, kb egy mp-re, aztán semmi . Hang az marad. Teljesen átkondiztam, a csatlakozókat átmostam, átforrasztottam , a csövek nem fogyasztanak sokat, mégis letilt az inverter. Lehet valamelyik trafó menetzárlatos ? Előre is köszi !
