Szioasztok!
Fenti TV-n megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, újra indul. Gondolom, NAND hibás lehet. Vállalja valaki, hogy ha elküldöm a panelt, megjavítja? Esetleg eladó panelje van valakinek?
Hely hiányában még nem tudtam szétszedni, de ha szükséges, megírom a panel típusát, és teszek fel képet róla
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre.
hali.
ebbe az lcd-be vajon miféle infravevő kellhet?
a jövő héten megyek szüleimhez cserélni,mert szarakszik,és mindjárt vinném is.
rajzon nem találom.
valaki tudja esetleg?
üdv
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett régi CRT kis tv típusa:CK3373Z5X/XEH CH:S15A-01
Hibajelenség,automata hangolásnál(kábel tv)szépen behangolja az adókat de hang nem jó:sistereg recseg,finomhangolással a hang tökéletesre beállítható de a képminőség romlik:szemcsés lesz.Egyszere nem tudok tökéletes képet és hangot összehozni vagy ez vagy az.Mi lehet a probléma oka?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv:Mitu
Kedves kollégák!
A fent nevezett TV mainboard-on hiányzik a (feltehetően CPU) tápfesz. Ha a helyét megtáplálom(a megfelelő táp IC nél) 1,2V-al,akkor a TV elindul folyamatosan be és kikapcsol a logóig jut el. Több feszkót nem merek rá adni,mert nem tudom(rajz nincs róla) a pontos értéket. Ehhez kellene egy megbízható infó.
üdv.
