Adott egy Samsung CW29M204VRXX típusú TV készülék . Az eredeti gond az volt vele ,hogy a KSD5703 típusú sorvégfok tranzisztor zárlatos volt . Helyette raktam bele próbából egy BU2520 DX típusú tranzisztort. Kollektor áramban ugyan azzal a tulajdonsággal bír mint a KSD5703 tehát Ic = 10A . A Kollektor emitter feszültség paramétere a BU2520DX -nek jobb Uce = 2500V.
A baj az ,hogy bekapcsoláskor a TV a demag relét periodikusan ki be kapcsolja majd bekapcsol .
Miután bekapcsolt működik naphosszat ,a kép és a hang kifogástalan.
Ellenőríztem ,hogy van-e kontakt hiba ennek a relének a körében ---nem találtam --- de attól még valahól kontakt hiba lehet (gondolom). Ki cseréltem a tápban a Fő puffert 470uF/400V. Ki cseréltem a demag relé körében lévő szűrő kondenzátort is. A relé ,illetve a relét működtető tranzisztor forrasztásával kapcsolatosan nem találtam hibát .
** Az szeretném tisztelettel kérdezni,hogy miért kapcsolgatja a demag relét periodikusan a relé vezérlése ?
Előre is köszönöm mindenkinek a segítségét ,válaszát ezen kérdésre !
*** Megoldás :
Eszt a hibajelenséget a C808 4,7uF és a C812, 22uF kicserélésével megoldodott. Az STR primer körében vannak az említett kondenzátorok .Az STR táp IC lábai át lettek forrasztva . A készülék kifogástalanul működik !
Cserélve lett még a táp szekunder körében a C846 2200uF is.
Üdv : Lengyel József
Került be hozzám ez a készülék javításra.
Hálózatba dugva csak kattog a relé, a TV nem indul.
Szétbontás és mérés után a sorvég tranzisztor zárlatos.
Az lenne a kérdésem felétek hogy ez a tranzisztor mivel helyettesíthető, mert itt Debrecenben nem lehet kapni hozzá alkatrészt, melyek azok a kritikus elemek amit még ki kell cserélni hogy az új tranzisztor el ne szálljon ismét.
A kondenzátorokról tudom cserélni kell, de van e még olyan elem ami kritikus lehet csak én nem tudok róla.
Illetve hogy hol tudok rendelni hozzá új megbízható alkatrészeket,(esetleg bontott)
A megoldás: beküldtem a javítási tippek listájára.
Üdvözlettel: Istvan78
Tisztelt Kollégák!
A fenti modulban található IXTQ82N25P Power mosfet tranzisztorai (3db) zárlatossá váltak.Kerestem ,de sajnos nem találtam egyik alkatrészekkel foglalkozó áruház kinálatában sem.Esetleges helyettesítéséről sem találtam semmi infót.Kérdésem az lenne,hogy tud-e valaki más tipust helyette .Esetleg van-e valakinek ilyen FET vagy eledó komplett modulja?
Köszönettel:kerekguriga
Sziasztok!A cimben szereplö tévéhez kérném a sgitségeteket.A jelenség az hogy nagyon gyorsan vatozik a fényerő,vizszintes csikokban változik a a kép fényereje.Találkoztatok már hasonló meghibásodásal?
Az alaplap BN94-12432B
A képernnyő CY-GK050HGNVHH
Minden fesz normális (AVDD,VGH,VGL,VCOMM)
