sziasztok tanyalakok!
adott a cimben szereplö noti.
win 7 van rajta,de az élményindex 1!
video kari illesztö problémára hivatkozik,még a képernyö pihentetö sem megy!
de a max felbontás 1400-1050.
a videokari tipusa: ati mobility radeon x300.
ati catalist -okat már probáltam de a control panelja sem jelenik meg.
google tudom a barátom de már annyi oldalt néztem és belefáradtam. :-(
üdv:atis
Szomszédom vásárolta ezt a laptopot és hozzám hozta hogy telepítsek rá szoftvert.
Első körben win7-et raktam rá, amivel semmi gond, de sajnos se vezeték nélküli hálózat, se vezetékes.
Mintha nem is lenne benne egyik sem. Eszközkezelőben semmi ilyesmit nem találok, Ha kábelt dugok rá semmi hatás, Wlan résznél pedig ugyancsak semmi. Elvileg ezt lehetne kapcsolgatni az FN+F9 gombbal, de semmi. Ami hozzá tartozik led, az sem világít.
Próbáltam XP-vel is de ugyan az.
Új a gép és a dobozán rajta van hogy tartalmazza ezeket (LAN,WLAN), de semmi reakció :(
Ha valakinek lenne ötlete, szívesen fogadnám.
Készítettem mindegyik oprendszer alól képet az eszközkezelőről, illetve egy-egy riportot aidával...
Előre is köszönöm!
A fenti Samsung hdd -hez keresek panelt.
Ez egy SATA- s vezérlő panel.
Csak a panelt , a mechanikai egysége valószínűleg jó.
Ha valakinek akadna hibás vinyója ilyen típussal , és használható lenne a panelja akkor még tennék egy próbát a megmentésére.
Előre is köszönöm .
Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
