Üdvözletem Mindenkinek!
Adott egy, a képen látható samsung 2.1-es hangrendszer wifis mélysugárzója, amit nem akarok roncsolással szétszedni.
Ha esetleg valaki már bontott ki ilyet és megosztaná velem a trükköt, azt megköszönném. A készüléken egy csavar sincs ami a bontást segítené.
Valószínű, hogy mindene ragasztott. A segítséget előre is köszönöm.
Üdv Mesterek!
Adott a címben említett készülék, amivel sajnos nem lehet befogni semmilyen rádióadót. Csak fehér zajt hallani, így hozta ismerős.
Szétszedés után annyit találtam benne, hogy az antennacsatlakozó melegpontjának a forrasztása ki volt mozgatva, így jel nem tudott bejutni a készülékbe. Ezt megforrasztottam, de a változás csak annyi lett, hogy ha a csatlakozóra kötök egy szál vezetéket antenna gyanánt, akkor változik a sistergés, kicsit zúgós lesz, de ugyanúgy nem jön be rajta semmi.
Tuner hiba lenne? Sose futottam még efféle rádió hibába. A tuner típusa: KST-F404VA-3
Találkoztatok már ilyennel?
Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér.
Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be .
Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom.
Opto-kaput alkohollal megmostam már.
A tányéron az opto rések megvannak.
Lift gumiszijjas, de az jól müködik.
Lézer olvas.
Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik.
Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig.
Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz.
Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
Üdv,kollégák!
Egy ideje már kinlódom ezzel a mini hifi akármivel.Az összes elkók cserélve.
Van,hogy napokig működik kifogástalanúl, max hangerőn sem melegszik a végfokja. Aztán egyszer csak nem indul be, kiírja,hogy Protec és ennyi.
Kérnék szépen egy szervizkönyvet vagy legalább egy kapcsolási rajzot. Ami fennt van itt a tanyán az más (MM-E330D) és nem stimmel!
