A tárgybéli masinát neten vették 1 év garral.Decemberben lejárt.
A mellékelt képeken lévő hibát produkálja.
Factory reset nem hatotta meg.Újra indításnál a beállítási procedúrát szépen le lehet futtatni. Samsung logó, menü, osd tökéletes.Képtartalomnál (TV,AV,HDMI) pizsamacsíkos a kijelző.Hang van.T-con feszültségei jelölve vannak, mind stimmel.
T-con hibára gyanakszom.Segítséget megköszönöm.
Üdv,kovi
Samsung 42" plazma TV-m az utóbbi időben az alábbi hibajelenséget produkálja.
Hidegen vagy hűvös helyiségben a készülék alacsony energia módba állítva kifogástalanul üzemel, de ha magasra állítom a képernyő energia beállítását ( 200W körüli energiafelvétel) a készülék 10-15 perc után kikapcsol. Újbóli bekapcsolás után a standby led 5x felvillan és a relé 5x próbálkozik majd a LED égve marad de a készülék nem indítható. Az Y és X modulok csatlakozóját bontva az SMPS nem indul.
A táp típusa BN44-0273D
Köszönöm a segítséget , Boldog Karácsonyt kívánok minden kedves fórumozónak.
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy elaludtak mellette,regelre nincs kép,méregettem a tápot,videó tápot az egy kicsit lejjebb van 187 volt.
Gondoltam kicsit tekerek a G2 őn látni e valamit,visza futásos volt,vissza vettem beugrott a kép ,azóta megy.
Most mi ilyenkor a teendő,mert gondolom magától nem javult meg.
Üdvözlet az Uraknak!
A fenti készülék képe tökéletes, minden adót megtalál, de nincs hangja. A hangvégfok jó. A tápban volt néhány púpos kondi, de már nincs. A tápok mérve jók. Ha felemelem az IC101 (TDA8305) 17-es lábáról az R601-et akkor megjön a hang de nagyon zajos és torz. A TDA8305 cserélve, de helyzet változatlan. Cseréltem továbbá a körben lévő alábbi alkatrészeket: C601, C602, Z601, Z603, C603, de semmi változás. Az L601 nem befolyásol semmit. Szakadtnak nem szakadt, de mindegy, hogy be van forrasztva vagy sem. Merre érdemes még keresgélni?
