Keresek 1-2 db SEC 237 HCK0 K4B4G0846B típusú samsung memória ic-t.
1 8 GB-os ddr3 1600-as memóriát szeretnék megmenteni, sajnos fizikiai behatás érte az egyik ic-t.
Ha nagyon nincs más, másik hibás modult is elfogadok, amiről menthetném az ic-t.
Köszönöm, hogy elolvastad!
Szevasztok!
Figyelmetlenségem miatt elbaltáztam 80 GB-os merevlemezemet, amire havonta az USB porton keresztül menteni szoktam a számítógépbe beépített merevlemezem tartalmát. (nem vettem észre, hogy a tápban a +5V-s vezeték megszakadt) Arra figyeltem fel, hogy erős amperszag van, és a +12 V-os vezeték szigetelése már olvad. Lehúzva a tápcsatlakozót a meghajtóról, az 5 V-os csatlakozók között gyakorlatilag rövidzárt találtam. A merevlemez panelját megtekintve a képen pirossal jelölt alkatrészeken találtam elmúlási nyomokat.
Ha valaki tudna segíteni, hogy ezek az elemeknek mi lehet a tipusa, és értéke, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
Szevasztok!
A tárgyban jegyzett gépezet javításával kapcsolatban kérek segítséget.
Semmi életjelet nem ad, töltést sem juttat az akkumulátornak.
A tápfeszt megkapja, ameddig rajz nélkül lehetett végig mértem a feszültség útját, de elakadtam. :(
Ismeri közületek valaki ezt a gépet, esetleg valami tapasztalat?
Az alaplap típusa: BA41-01978A HST
Kép itt van róla:
http://www.aliexpress.com/store/product/For-SAMSUNG-NP300-NP300E-NP300E5X-latop-motherboard-BA41-01978A-BA92-10336B-100-tested/1242272_1807089480.html
