Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő:
A laptopom bekapcsolás után néhány óra után elkezd akadozni úgy, hogy a kép, hang, egér, minden akadozik. Ezt főleg böngészés közben, egy weboldal betöltése közben csinálja, ha közben szól valami zene, akkor lehet hallani, hogy szinte robothangja lesz, a sűrű akadozásoktól. Amint betölt az oldal, megszűnik az akadozás. Más helyzetekben is szokta csinálni, csak nem ilyen durván. Idővel lassan egyre rosszabbodik, a végén pedig teljesen beakad a hang, lefagy az egész, általában a kép is elmegy mindkét monitorról. Ha újraindítom, akkor megint jó egy ideig.
A Win8-ban ki kellett kapcsolnom a gyorsindítás funkciót, mert ha úgy állítottam le, akkor bekapcsolás után tovább folytatta a hibát.
Mára úgy elfajult a helyzet, hogy már nem is akadozik, hanem bekapcsolás után 5-20 perccel lefagy (általában a kép is elmegy, de nem mindig.
Azt vettem észre, hogy eközben a rendszer nem áll le, uis. a Win telepítése közben is megállt a kép meg az egér, de hagytam dolgozni, és gond nélkül feltelepítette a rendszert, utána pedig újraindult és jól működött a köv. lefagyásig.
El is tudom indítani, de továbbra is eltűnik a kép véletlenszerű időközönként (ilyenkor a bekapcsológombra sem reagál a Windows, hosszan kell nyomnom a kikapcsoláshoz)
Kivettem az alaplapot, és úgy elindítottam. A hűtő tiszta, nem is nagyon melegszik, terhelés mellett is csak kb. 40 fokosak a csövek. A déli híd 50-60 fok között van így ház nélkül.
Én a déli híd vagy a GPU forrasztására gyanakszok.
Előre is köszönöm a válaszokat,
Jan
Helló kedves mindenki!
Szeretném a segítségeteket kérni. Hozzám került egy Samsung NP350V5C laptop, dedikált radeon videókártyával és foglalatos (upgradelhető) procival. Sajnos az egyik legkiemelkedőbb magyar laptop szervíz már elvégezte rajta a kezelését. Meglepődve tapasztaltam, hogy a lapkán lévő mindkét eeprom volt már levéve. Ami picit vicces, ugyanis a gép hibája: hosszú állás után egyszerűen nem indult el.
Gyors körbeméregetés közben meg is találtam a tényleges hibát, ugyanis a cmos elem feszültsége csak 0.8V volt.
Jól felhúztam magam, hogy a szégyelheti magát a szervíz, de a kár már megtörtént.
Történetesen van írom ami képes az eepromokat írni olvasni, viszont a következő falba ütköztem:
Drága Samsung csak utilityt biztosít a bios frissítés és az meg másik gépen nem hajlandó a bios fájlt letölteni.... Így kezdődhetett a web sötétebb részein való turkálás, ahol találtam egy s05pl alvariánshoz való bios update csomagot. Megörülve kicsomagoltam és megint idegbajt kaptam. Egyetlen egy 6MB os fájl volt benne, nekem meg 1db 4 MB és 1 db 2MB eepromom van (névszerint winbond 25q32 és mxic25l1606e).
Nagyon megköszönném, hogyha valaki tudna nekem adni nekem egy pár dump fájlt vagy a jelenlétében a gépéről készíthetnék magamnak egy dumpot :)
Nekiálltam egy Samsung Q1 akkujának kicserélni a celláit.
Jó is lett, igaz az állapot jelzése nem volt jó, de elment majdnem 2 órát.
Szétszedtem megint, lemértem lemerülve kiderült, hogy az egyik cella még mindig gyenge. kicseréltem egy másikra amit már leteszteltem hogy jó.
De az a cella fel volt töltve a másik 2 meg nem.
Ahogy beraktam a laptopba töltésre, meghülyült az akku elektronirálya.
Nem is tölt pedig azt jelzi, de nem változik, és letiltotta nem is működik,
nem jön ki feszültség.
Ha megnyomom a tesztet az akkun akkor a 20-50-100% villan fel 3 egymás után.
Próbáltam lemerítettem, és próbáltam visszaraktam a régit de akkor is ugyan az a jelenség.
Van valakinek ötlete mit lehet kezdeni vele?
Előre is köszönöm ha tud valaki segíteni benne.
Hozzám került egy tablet,hogy nem kapcsol be,valamint nem tölt,töltőt rádugva,csak az akkumulátor ikon és töltés csíkoz,hogy tölt. Levéve aksit vissza a jelenség ugyanaz,picit " megbikázva töltve tápról az aksira ,elindult,töltött.Nos a probléma mindig az,hogy új aksival és csontra lemerítve,szintén nem tölt,nem indul el,csak lehúzva aksit és akkor tölt.Találkozott ilyen problémával valaki?! :/ Típushiba lenne ezeknél a tableteknél? Új szoftver frissítést is raktam rá,hátha rendszer probléma.Amúgy tölteni tölt igy,ha nem merítem le teljesen.Hard reset után is ugyan ez a jelenség. Várom a tippeket,észrevételeket. Köszönöm.
