A családban lévő laptopok mindegyike rendesen kezeli, látja a szóban forgó 1TB Samsung külső HDD-t kivéve az asztali PC nem. Mindegyik számítógépen Win7 64 bites operációs rendszer fut.
Mindig a saját tápegységéről működik a HDD. Az asztali PC (két magos processzor, 6GB RAM) több USB portján is próbáltam, sikertelenül.
Amikor csatlakoztatom a PC-n az USB porthoz "számítógépben"(kép4) nem jelenik meg mint meghajtó.
Az "eszközök nyomtatók" ablakban(kép3) és az "eszközkezelőben"(kép6) is jelzi az eszközt.
A "lemezkezelés"(kép5) mutatja a méretét de kötetcímkét nem.
Mi ilyenkor a teendő?
Tisztelettel: Köris
Tisztelt Kollégák!
A billentyűzetet leöntötték valamilyen itallal. Maga a gép működik (azt mondták, először nem is indult), touchpad jó, külső usb-billentyűzettel is működik. A hibajelenség a következő: az eredeti billentyűzettel van olyan gomb, ami nem működik, van, amit ha leütünk, akkor 2 karakter jelenik meg, pl. 7-et leütve a "78" karaktersorozat. Ma szétszedtem a billentyűzetet, helyenként oxidos volt a fólia, ahol megpróbáltam tisztítani, ott lejött az oxid-szerű anyag, de ott nincs is alatta vezető sáv.
Kérdéseim a következők:
- Van-e olyan javítóanyag, amivel ez kijavítható (megbízhatóan)?
- Van-e valakinek elfekvőben ilyen billentyűzet? Ezek vannak ráírva: SEC S/N:CNBA5902686GBIL908D0063 REV:1.0.
Köszönettel:
Horváth József
Üdvözletem a kollégáknak!
Nemrég vettem egy új Samsung SH-224BB/BEBE típusú SATA-s CD/DVD írót, mert az előző két évig bírta és a lézeregysége beadta a kulcsot. Beletettem egy Memorex CD-RW, 700Mb-os lemezt, amit maximum 4X-esen lehet írni, legalábbis ez van ráírva. A régen ráírt adatokat el tudta olvasni, azonban letörölni nem tudta. Nero Burning ROM 7.10.1.0-et használok. A Clone CD ugyan letörölte, de írni nem tudott rá. Kibontottam egy új lemezt, azzal meg egyáltalán nem tud mit kezdeni. Firmware a legújabb van rajta, azaz még nincs frissebb. Nem találtam rá hiteles infót, hogy mi a leglassabb írási sebessége CD-RW-re. Jó pár ilyen lemezem van és szeretném használni is.
Sajnos a három napon túl vagyok, mivel nem volt időm foglalkozni a dologgal, mert videókártyát is kellett cserélnem, tehát kicseréltetni már nem tudom...
Van valakinek valami ötlete, hogy mit lehet kezdeni ezzel a "nagy-tudású" szerkezettel? A mai íróknál már nem divat a lassú sebességgel való írás?
Üdv Mindenkinek!
A problémám a következő:
A laptopom bekapcsolás után néhány óra után elkezd akadozni úgy, hogy a kép, hang, egér, minden akadozik. Ezt főleg böngészés közben, egy weboldal betöltése közben csinálja, ha közben szól valami zene, akkor lehet hallani, hogy szinte robothangja lesz, a sűrű akadozásoktól. Amint betölt az oldal, megszűnik az akadozás. Más helyzetekben is szokta csinálni, csak nem ilyen durván. Idővel lassan egyre rosszabbodik, a végén pedig teljesen beakad a hang, lefagy az egész, általában a kép is elmegy mindkét monitorról. Ha újraindítom, akkor megint jó egy ideig.
A Win8-ban ki kellett kapcsolnom a gyorsindítás funkciót, mert ha úgy állítottam le, akkor bekapcsolás után tovább folytatta a hibát.
Mára úgy elfajult a helyzet, hogy már nem is akadozik, hanem bekapcsolás után 5-20 perccel lefagy (általában a kép is elmegy, de nem mindig.
Azt vettem észre, hogy eközben a rendszer nem áll le, uis. a Win telepítése közben is megállt a kép meg az egér, de hagytam dolgozni, és gond nélkül feltelepítette a rendszert, utána pedig újraindult és jól működött a köv. lefagyásig.
El is tudom indítani, de továbbra is eltűnik a kép véletlenszerű időközönként (ilyenkor a bekapcsológombra sem reagál a Windows, hosszan kell nyomnom a kikapcsoláshoz)
Kivettem az alaplapot, és úgy elindítottam. A hűtő tiszta, nem is nagyon melegszik, terhelés mellett is csak kb. 40 fokosak a csövek. A déli híd 50-60 fok között van így ház nélkül.
Én a déli híd vagy a GPU forrasztására gyanakszok.
Előre is köszönöm a válaszokat,
Jan
