TMS91904CT B 06TM49 A Ezek vannak a szakadt trafóra írva. Hol lehet ilyet szerezni? Azaz van é valakinek. Amúgy szép estét az Uraknak! Mellesleg a trafó fekete, nem kék...
Próbálj meg olvasni is, nem csak írni!
Nem viccből függesztettem fel a topikodat. A másikat törölni fogom, mert felfüggesztett topik helyett újat indítani, az álmoskönyvek szerint nem jelent jót!
Kalex
Esetleg a TV típusa is segíthet, hiszen lehet, hogy van aki abból már tudja, mit lehet helyette beletenni!
Kalex
A fent nevezett monitor azzal a hibával került hozzám,hogy bekapcsolás után el kezd villogni és egy idő után abbahagyja!
Szétszedtem és a tápegységében (szerintem) meg is találtam a bűnöst (legalább is a neten található videó is erre utal
Ez itt! ) a szokásos púpos kondikat :) Kérdésem arra vonatkozik,hogy hol szoktátok ezt a fajta kondít beszerezni elfogadható áron tipus:
-820uF 25V (5darab)
-330uF 25V (1darab)
Mert nézegettem a neten és találtam
Itt! de szerintem ettől lehet olcsóbbat is találni,legalább is remélem!
Csatolok képeket a tápról,sajnos élesebbet nem tudtam produkálni a telefonommal!
Pontost tipus:
Samsung Syncmaster 226CW
Model tipus:
LS22MEXSFV/EDC
Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
Van nálam egy SAMSUNG SYNCMASTER 710N.
A hibajelenség a következő...
Folyamatosan kiáll az alábbi üzenetre:
Not Optimum mode.
Recommended Mode:
1280x1024 60Hz.
Számítógépre kötve és külső monitortesztelővel is ugyanúgy nem hajlandó működni.
De néha gondol egyet és jó lesz.
Itt egy videó a működésről:
www.bazsielektron.atw.hu/DSCF3061.wmv
00:50 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
01:25 Tápkábel kihúz, majd utána ismét jó.
01:46 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Eközben nem jött össze a teljes áramtalanítás se!
02:51 Sokszori újraindítás után ismét OK!
02:56 Felbontás váltás. (Hibaüzenet)
Ha a PC-re kötöm rá ugyan ez a jelenség.
Már a gép bekapcsolásánál hibaüzenet.
Ha véletlenül elindult, és a win-be váltok felbontást, egyből hibaüzenet.
A jelkábel+csatlakozó (a monitoron) 100%-os!
Szerintetek?
