Most került hozzám hogy nagy hangerőnél világít mind a két led, és nem szól, de visszakapcsolva is előjön ez a hiba. Minden csavart kiszedtem amit találtam, de szétszedni nem lehet, mit kellene még leszedni róla, hogy szétszedhető legyen?
Ez a 3CD-s torony a tányért néha nem a CD "lukra" rakja hanem felibe és beszorul a tányér.
Valamikor 10x is forgatgatom jó helyre áll be .
Rosszak voltak a nyomogombok azokat kicseréltem. A tányérfogatás csigás, NEM gumiszijjas, így a megcsuszást kizárom.
Opto-kaput alkohollal megmostam már.
A tányéron az opto rések megvannak.
Lift gumiszijjas, de az jól müködik.
Lézer olvas.
Amikor kint van a tányér , már ott is félre tudja állítani pl "CD CHANGE" gombbal, motort is megfujtam már WD spay-el, nem erôlködik.
Amikor behuzza a tányért valamikor 2 teljes kört is forgat, de nem mindig.
Amikor "felesre" állitja magát, akkor a motor általában lelassul máshogyan is zug.. Ilyenkor megnyomom az EJECT-et kinyilik a tányér és következô becsukásnál már lehet hogy jó is lesz.
Volt valakinek ehhez hasonló hibája?
Hellóka!
Hogyan lehet levarázsolni a CD forgótárat a meghajtó tengelyről? A robbantott ábrából nem sikerült kisilabizálnom. Hasonló SONY toronynál mindössze egy menetes csavar rögzíti a tárcsát a tengelyre. Várom az idevágó tudor tanácsát,
előre is megköszönvén.
U.i: A masina SM letölthető.
Megoldva!
A minap vettem a cimben szereplö erösitöt ,végfok hibával.
Bekapcsolás után 2 másodperc mulva protection jelenik meg a kijelzön utána egyböl kikapcsol/stby mod/.
Szétszedtem és a front és a center digitális ic hiányzik ,és égésnyomak látszanak a helyükön.
Ez az erösitö 4db egyforma ic böl épúl fel,ebböl 2db hiányzik,tehát elöttem durta valaki.
Isopropanollal lemostam az égés környékét,panelon zárlatot ott nem találtam.
Kérdésem ,protectiontol hogyan lehetne megszabadulni,ill lehet 50 esetleg 100wos digitális végfokmodult beleépiteni,/3-4000ft kinábol/ tda 7492 esetleg társai.
Eredetit sajnos már nem lehet beleépiteni ,mert panelégés van.
Sajnos ezekhez a digitális erösitökhöz nem értek.
Azért is akarom kiváltani a gyári végfokokat kinábol rendelt kitekkel.
Ráadásul kiváncsi lennék milyen a hangja.
Válaszokat elöre is köszönöm!
Üdv:atis
