Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
23E
23E
71E
71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
A 10 év körüli Samsung két ajtós hűtőm, egyik percről a másikra a csatolt hangot produkálja. Hűteni még hűt, de tanácsot kérnék a gyakorló szerelőktől, hogy javíttassam, vagy vegyek másikat.
Itt hallható: a huto hangja
(Majd kiszedem a helyéről a pontos típusért.)
Kalex
Üdvözlet Mindenkinek! A szóban forgó készülék ezzel az üzenettel került hozzám. Valójában normál üzemmódokban csak szivattyúz. Hibaüzenetet nem ad. A percek csökkennek minden programban de nem történik semmi. Motor, fűtőszál, szivattyú, csatik lehúzására hibaüzenetet nem ad. Vízszint, hőfok, szenzorok ill. az ajtó nyitva hagyására viszont ad megfelelő hibajelzést. Szerviz-teszt üzemmódban a motor és a fűtőszál nem működik (külön letesztelve jók) hibajelzés nincs. A kocsonyából kibányászott részek alkatrész, forrasztás, szempontjából átnézve hiba nincs. A motor vezérlő relék jók vezérlést viszont nem kapnak (visszamérve a meghajtó IC-ig). Abban kérném a segítségeteket hogy mit érdemes még ezenkívül átnézni ami elkerülhette a figyelmemet. Köszönöm.
A kijelző alatt a 4 érintő gombnak a kis zöld panelét valaki cserélte már, abszolút nem reagál semmire, ha nagyon kitartó vagy akkor esetleg szerencséd van.
Van itthon másik előlap amiben van működő és abból szeretném átrakni ha lehet egyáltalán, melegíteni, ragasztva van, hogyan lehet azt kioperálni, köszönöm!
