Az ügyfél mobilon hívja a kollégát .Csak annyit tud a mosógépéről , hogy Samsung . A gép nem mos és d3 hibakódot ír ki . A kolléga engem kérdez , hogy az meg mi lehet ? Mi lehet ? A válaszotokat előre is köszönöm . Üdv Jano
A hibakód nem d3 , hanem , dE volt .A kolléga megjavította a mosógépet .Köszönöm . Külön köszönöm Elwonak a segítséget . Üdv Jano
Azóta kiderült , SAMSUNG WF0502NUWGXEC típusú mosógép .A kolléga ajtóreteszt cserélt benne . Megnyugodva el .Majd újabb telefon . A helyszínen kiderül , hogy egy kontakt hiba is van az ajtóretesz áramkörben .Így került a panel hozzám . Nyissunk először is ablakot a műanyag házon ! Lehet , hogy a csatlakozó beforrasztott lába kh-s . Köszönöm .Üdv Jano
A mosógép rossz maradt . Helyette újat vesznek . A gép a garázsba került .Talán , ha lesz jó bontott panel , akkor megjavítjuk . Köszönöm . Üdv Jano
Sziasztok! Van egy Samsung WW90 J5456FW 9 kg- os Ecobubble mosógépem. Kb másfél éves kifogástalan esztétikai állapotban. Bekapcsolás után remekül programozható,csak amikor a ciklust kellene indítania akkor kiteszi az ajtó zárva jelet,de az ajtó továbbra is nyitható és nem történik más. A vezérlő panel mindkét oldalán vastagon beöntve azzal az epoxigyantás trutyival. Mi lehet a rossz benne? Találkozott-e már valaki ilyen hibával? Ez a gép már kb két hónapja itt pihen. Most,hogy van egy „kis“ időm megpróbálkoznék a javításával. A válaszokat előre is köszönöm!
Bekapcsolom, bár melyik programot elindítom, csak szivattyúzik! Nem reagál egyik gombra sem! Csak ha kihúzom a villásdugót akkor áll meg! Tudnátok segíteni? Köszönöm!
A fent nevezett mosógépen nem állítható a hőfok és a centri fordulat. Az alapot ajánlja fel a mosások közül . Azt szeretné a háziasszony változtatni . De nem lehet . Már nem garanciális gép , több mint két éves . A márkaszerviz a telefonba azt mondta , hogy szofver hiba . Húzzák ki a konnektórból és dugják vissza . Ugyan úgy nem lehet léptetni az első két gombbal . A gombokra nem reagál . (A forgatógombra sem . Beragadt egy programnál . A kiegészítés Uniman kérésére született. Köszönöm . )(Uniman ötletét kombinálva a szervizével : Bekapcsolt állásban húzd ki ! Tíz perc múlva dugd vissza ! Látni fogja a programkapcsolót és a fix. mosóprogramokat . Köszönöm . )Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden segítséget . Üdv varga jano
A helyszínen Botesz kolléga megállapította , hogy csak a komplett előlap cserével javítható . Ezúton köszönöm neki , hogy kétszer kiszált a címre és azt ,hogy áldozatkész munkát végzett . Köszönöm szépen . Üdv varga jano
Nem tudom , hogy javítható-e ? Lehet , hogy igen . Lehet , hogy nem . Megkérdezzük a Samsung szakértőt . Köszönöm . Üdv jano
Az előlapot a Samsung javító ember megjavította . Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
