Udv. mindenkit . A fent emlitett KS7A sasszis tv -t szeretnem megovni a bezuzastol ,sajna idaig sikertelenul . A tapegyseg be levo STRX 6750 zarlatos volt.STRX6750 ,C807,pc801s ,tl431 c808,c801, zennerek cserelve, ellenalasok ,diodak kimerve .Sajnos az elso inditasra a biztositek repul.Arra gondoltam hogy hibas sorozatbol vasaroltam a STRX6750 et ,beszereztem egy strx6757 t ,sajnos az is ugy jart . Van valakinek valami otlete hogy mi lehet?
Szereztem egy ilyet, a kijelzője elöregedett :)
Van szerintetek valakinél ?:)
Pityesz
UI: Valami kijelzőtípus kell ilyenkor ?:)
A címben is említett, Samsung gyártmányú, UE40F5300AW típusú készülék LED-je a bekapcsolás után 5-öt villan és nincs kép. Lehúzva a maint a tápról a háttérvilágítás rendben működik, a tápról lejövő feszültségek jók, a PFC is jól működik. A main lapot visszadugva a készülék a távirányítóval illetve a kezelőgombokkal be- és kikapcsolható, de kép nincs. Az optikai kimenet LED-je nem világít. A T-CON-on a bemenő feszültségen kívül nem tudok mást mérni. Lehúzva az LCD két szalagkábelét sem jönnek meg a feszültségek.
A T-CON típusa RUNTK 5351TP, a tápé L42S1_DSM (BN44-00645A), a main BN94-04685Q (HIGH X12 UNION).
Okozhatja ezt a T-CON?
Köszi:
imrus101
A megoldás: a T-CON volt a bűnös, az ISL98602IRAAZ típusú táp IC cseréjével megjavult a készülék.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
A tuner AGC-n akartam állítani, de nem engedi. Köszönöm a segítséget!
