Tisztelt Szakik!
Lelkes amatőrként kérnék egy kis segítséget!
Adott ez a Samu tv ami LS19CFEKF/EN sasszival rendelkezik.
Bekapcsolás után 2mp-re felvillannak a csövek, de utána lekapcsol, és mint tv funkcionál tovább, tehát hang és kép is van, (ha bele világítok) csak a csövek sötétek.
Csövek másik inverterrel működnek, a Samu invertere másik csővel szintén lekapcsol.
Inverteren kicseréltem a kondikat, kivéve a 4db 10pF-t nem, mert azt hirtelen nem kaptam.
Mivel oszcilloszkópom nincs, így csak ohmra tudom megmérni a trafót.
De ezek előtt és mielőtt vennék további alkatrészeket, két kérdésem lenne, amit nem tudok eldönteni, hiányos tudásom miatt :(
A táp/inverter egy BN44-0177D panel a main BN41-01086A.
Az oldalon található rajzokat nézve, két dolgot találtam, ami nekem fura.
1: Az egyik 4,7K ellenállás csak 1K még a többi 4,7K elem hozza az értéket, ez nem
2: ezen elem egyik felén 5V még a másik felén 0,7V van,
és mivel ez az elem része a dimmnek, ezért arra gondolok itt (is) lehet a hiba.
A rajzon ez az ellenállás R1001 számot viseli.
Az alábbi linken van pár kép és a rajzról egy screenshot a hibásnak vélt R1001-el és a dimming feszkókkal.
https://drive.google.com/folderview?id=0B6piJeAbqJ8RcUxRSlhFVE5zWms&usp=sharing
Köszönöm mindenkinek előre is a segítséget!
Üdv: Krisztián
A probléma egyszerű, nem működik. Kollektor táp 24V. Videó végfok leakaszt és lőn 125. De nem a 200voltos rész terhel! Sorkimenő előtt elvágva már 145. Ha az első és a második sortápot szűrő kondi közül kiveszem a tekercset, kétszáz fölé megy, pedig a szabályozás ezt figyeli!!!! Ellenállások, opto, táp ic (3S1265R) cserélve, mérve. Minden villany majdnem jó, de a 16V mindig kevés, de nem terhel ott se semmi. A táp egyet rúg, lecseng, szünet, újabb rúgás, stb-stb. Húsz év alatt egy ilyesmit láttam, egy ITT-t, nos az táptrafó hibás volt! Netán egy pesti (Pest környéki) kollégának volna é ilyen panelja, trafója? Van már a gazdinak tv-je, node a kihívás... (Több szem többet lát alapon napokig próbálkozott vele egy nem kis tudású kolléga, sikertelenül)! Segítséget előre is kösz'!
Hi.
Adva egy Samsung ue32k5500 tv... smart tv.
Szolgáltató váltás miatt kellett átprogramozni (a régi szolgáltató a menüben "légi" beállítással jött az új pedig "kábel" opcióban működik.
Beállítottam... Minden ok majdnem.. Leírom hátha van valakinek ötlete a jelenség kiiktatására.
Tehát..az egyik hotelban működik egy kábelhálózat.. A tv menüben légi beállítással.. Most lecserélték a régi szolgáltatót és mikrón jön a jel a tv- menüjében pedig kábel beállítással minden ok..
Be volt kapcsolva a hotelmód.. Kikapcsoltam.. Behangoltam automatikusan... Jó lett...kikapcs.. Bekapcs.. Működik..tehát kezdi az utóljára nézett csatornával.. Viszont ha visszakapcsolom a hotel módot akkor bekapcs után nem ad képet (kiírja hogy dtv légi) és hangolni akar... Ha megnyomom a p+ akkor átvált dtv kábelre és innentől megy minden új csati..viszont a régi induló csatit már nem tudom előhívni. újabb kikapcs- bekapcs után marad ez a helyzet...
Néztem de nem találtam olyan menüpontot hogy kezdőcsati beállítás lenne.
Valakinek ötlete??
(factory reseten gondolkodom de LAN hálózaton vannak a tv.k..és akkor ott is töröl minden beállítást..)
üdv. egon
Nagyon érdekes hibája van a készüléknek. A hiba jelenség ahhoz, hasonlit mint az lcd-knél a gamma hiba. Túl világos a kép és kissé negatívos, pirosas, pöttyös, halovány. Az egyenfeszek jók, zárlat nincs. Mainboardot leakasztva kontrol boardot teszt üzembe téve a jelenség ugyan az. Tehát nem main szerintem. A jelalakok mind az X mind az y susson kaotikusak, köze sincs az előírthoz. A gépben egyébként s42axyb08 kijelző van. (42hd u2)
